PHILIPS FW 890P
hanys2
PHILIPS FW 890P
#1 Příspěvek od hanys2 »
Zdravim,nemel nekdo stejnej problem s touto vezi jako ja...?
Po pripojeni AC vez zacne blbnout, jako by se neustale sama dokola restartovala, kazetovy mechaniky klapaji, na volici je nastaveny CD a nereaguje na ovladani. Tak to dela dokud se zase neodpoji AC.
Obcas se ji povedlo rozjet, ale spis jen nahodou - po neustalem prepinani na radio.
Uz jsem neco o teto zavade vygoogloval, ale nechapu z toho nic :(
Muzete mi nekdo poradit...
* zapomnel jsem toto: pred rokem ta vez delala to samy, byla v servisu - kde podle papiru vymenili CD mechaniku, ted zase dela to samy.*
Mohlo by to byt tou CD mechanikou?
nada
#2 Příspěvek od nada »
Měl jsem podobnou závadu u PHILIPSU a dělal to koncák u laseru
zugwa
#3 Příspěvek od zugwa »
newim zda-li to byla přímo ta samá věž ale byl to Philips na pravé straně tlačítka funkcí a na levé kruhový volič pro nastavení equalizeru, a pod tímto voličem je schován kondík nějakých 10 micro vyměnil jsem a proletoval a byla pohoda přestala se vypinat a začla normálně najíždět
