Sháním návod na stavbu ionizátoru
Napsal: 08 črc 2005, 18:16
od Joxi
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemáte návod na stavbu ionizátoru.
Slyšel jsem, že schéma vyšlo před mnoha lety v A-rádiu, ale nepovedlo se mi ho doma dohledat snad kolem roku 80 :wink: . Jmenovalo se to něco jako "Krabička dobré nálady" :D .
Na netu jsem dohledal, že další schéma vyšlo v časopise Elektor 3/98, nesehnal jsem ale článek.
Pokud by jste o něčem věděli byl bych rád. Chtěl bych ho vyskoušet na alergii.
Díky.
Napsal: 08 črc 2005, 21:53
od forbidden
Neco je tady: http://www.volny.cz/geograf/elektro/kon ... onizat.htm
Videl jsem vice zapojeni, v podstate je to jen velmi mekky zdroj SS VN napeti.
Napsal: 08 črc 2005, 22:00
od Artaban001
všechna zapojení ionizátoru jsou podobna tomuto:
Obrázek
vysokým záporným potenciálem, který je vytvořen násobičem napětí, se nabíjí jeden, nebo několik kovových hrotů - emitorů (může to být třeba kus 0,05mm tlustýho lakovanýho drátu z relé).
když dáš před hrot(y) daň, musíš cítit slabý studený vánek, a neměl by jsi cítit ozon. Hrot se musí pravidelně čistit (obnovovat). musí být zajištěna výměna vzduchu v prostoru emitoru buď ventilátorem,nebo vhodným umístěním a v každém případě chráněn před dotykem, protože je tu realné nebezpečí zásahu el. proudem. obvod je přimo spojen ze sítí. :!:
Napsal: 11 črc 2005, 08:28
od toom
A nebo si kup nove amaro, pokud ho uz nemas :D
Ionizátor.
Napsal: 12 črc 2005, 10:23
od stefan31
"Cukřenka s dobrou náladou" - článok s týmto názvom vyšiel v AR3/79, str.103, autor J.Zlatohlávek, pripomienky k uvedenému článku boli zverejnené v AR6/79, str.217, autor Dr.Helena Tichá. AR3/79 mi chýba, AR6/79 mám - môžem zaslať foto článku, pokiaľ poskytneš e-mail adresu.
Napsal: 12 srp 2005, 12:06
od Joxi
Dík moc.
Nakonec sem se rozhodl pro stavbu zapojení z A-Radia používající
VN trafo z televize. Díky výkonu by mohlo najít i jiné uplatnění :twisted: .
Pokud se mi časem povede toto postavit a neusmažím se napíšu zde jak a jestli vůbec funguje.
Napsal: 18 říj 2009, 19:10
od Spejbl
3 roky a nic..budiž mu země lehká :)
Napsal: 20 kvě 2013, 23:15
od Otkundes
Oprašuji toto vlákno abych požádal:
Mám ionizátor Ionic Care Triton X6, který mi po několika letech provozu přestal fungovat. Je to VN zařízení a proto sháním technickou dokumentaci, než se v tom začnu vrtat. Nemáte ji někdo? Na Googlu jsem našel jen nabídky prodejců a na EB se to snad zatím neřešilo?
Napsal: 21 kvě 2013, 07:02
od Hill
Mám letitý ionizátor Riga a, když přestal kdysi poprvé fungovat, zjistil jsem, že mezi emitujícími hroty a rámečkem se vytvořily můstky z prachu. Tedy ne, že by přestal fungovat úplně, ale účinnost prachbídná. Zkrátka nikde není tak čistý vzduch, aby se to nezanášelo.
Spravil to jemný štětec, napřed nasucho, pak čistým lihem.
Zkus to.
Napsal: 21 kvě 2013, 08:26
od Lukar
Doporučuji nejdřív vyfoukat vzduchem. Vysavač je k ničemu. Pokud nepomůže, bude to zanesené dole u vn. Přístup je hrozný - musíš to celé rozpůlit. Dej si pozor na šroubečky, nic násilím. V horním díle je přepínání, to důrazně doporučuji zkreslit a nafotit přívody - rádo se to trhá, (pak přemýšlej kde co bylo). Dole u vn trafa bude zuhelnatělý binec. Dobře vyfoukat a pomoct štětečkem. Pak pevné nervy při skládání.
Technická poznámka - když jednou za 1-2 měsíce čističku přefouknu vzduchem, prach se nestačí přilepit kolem vn. Záleží na prašnosti.
Napsal: 21 kvě 2013, 17:13
od Otkundes
Čištění bylo to první, co jsem udělal. Rozebral, vyměnil přepálenou pojistku dole v podstavci, aby se po složení přístroje znovu přepálila. Přístup je opravdu hrozný, kablíky mezi vrškem i spodkem krátké, i jen vyměnit naletovanou pojistku je... Ale abych neskuhral, myslel jsem, než začnu laborovat dál, bude lepší se alespoň podívat na schema a přístroj jsem zatím odložil.
Napsal: 21 kvě 2013, 19:32
od Artaban001
Zdarec, mám tu jedno schéma z ionizátoru, který prodávalo Tchibo. Zdroj iontů byla struna, před ní dvě destičky, které urychlovaly ionty a zachycovaly prach. Problém byl, že prach, který to nezachytilo, se oklikou vracel a usazoval se zvenku na místech, kde byly ty sběrný destičky. Podle mě ionizátor nemůže fungovat, pokud je napájen přes transformátor.. Celý se to nabije na nějaký potenciál a proud vzduchu bude neutralizován hned v těsné blízkosti ionizátoru..
Jedině ten zdroj "ukostřit" třeba na radiátor..
Napsal: 21 kvě 2013, 19:48
od Hydrawerk
Hlavně, že tam ti ***** mají MCU. :)
Napsal: 21 kvě 2013, 22:07
od Otkundes
Díky Artabane. I když princip bude asi stejný, mám však něco jiného (viz ionic-care.cz, prodává fa Högner). Mimo dobu pravidelného čištění, byl přístroj trvale v provozu skoro 4 roky. Pak se mi v něm dvakrát přepálila pojistka. Proto předpokládám, že se nejednalo o náhodu a bude třeba zjistit a odstranit příčinu. A protože od toho nemám dokumentaci, není vidět nic evidentně poškozené, sháním alespoň schema zapojení, abych něco zbytečně nerozebíral, nezkoušel naslepo a nenadělal tak více škody než užitku. Nehledě na to, že se v přístroji pracuje s VN...
Napsal: 21 kvě 2013, 22:32
od Artaban001
Hele, toho VN se vůbec bát nemusíš, když si sundáváš svetr, tak máš na něm kolikrát přes 30KV a taky Tě to nezabije.. To napětí je tam generovaný měničem, který má prdlajs výkon.. Jinak by Tě provoz stál majlant. Je to měkký zdroj i kvůli přeskokům (aby to nezapálilo usazený třeba textilní prach, který je nejčastěji v ložnicích). jakejsi Conrádovský Neotec měl dokonce ochranu proti přeskokům, která vypnula měnič a rozsvítila poruchu.. Jinak moje zkušenosti jsou takové, že jako filtr vzduchu je to nějakou chvíli použitelný, ale ionty to nedělá.
http://www.dnaelektro.com/ionizatory/ionizator-ioniz-air.20943
tenhle jsem měl. Obstojně fungoval do prvního čištění. Vál z něj takový svěží vánek a elektrody se postupne kalily prachem. Zářičem je tam kovový hřebínek.
Po vyčištění už vánek nebyl, provoz byl hlučnější - ozývalo se sršení a smrdělo to po ozonu.. Hřebínku jsem se dotýkal pouze jemným štětečkem a destičky jsem umýva vlhkou hadrou.. Navíc mi vrtala v hlavě jedna věc.. Když to změnilo funkci, přišlo mi, že se to celý začalo nabíjet na nějaký potenciál, prach proletěl destičkama a usazoval se zvenku na plastové skříńce, přitom destičky byly prokazatelně spojeny z opačným pólen ty "VN kostky" - trafo a násobič v jedné pryskyřicové kostce. Zkrátka - ten vánek hned po opuštění přístroje udělal čelem vzad a směřoval dozadu.
Generátor iontů, který mi nejlíp fungoval, tak byla ta "cukřenka s dobrou náladou" a to proto, že byla galvanicky spojena ze sítí, takže mohl procházet proud z hrotu do okolí.. Dokonce naproti hrotu bylo vidět větší množství usazenýho prachu..
