zosilovac signalu na s-vhs
ron
#1 Příspěvek od ron »
pani mam problem.
pripojil som pc na tv dlhym kablom (21m) a zjavne to uz neutiahne.
komp blizsie ist nemoze a tv tiez nie. kto ma nejaky napad, co s tym?
(je to svhs na cinch z pc a potom cinch - cinch az k tv)
dakujem
stepa
#2 Příspěvek od stepa »
mas ten kabel aspon stinenej?
ron
#3 Příspěvek od ron »
bohuzial uplne najobycajnejsi. neviem, pomohlo by to zasadne, keby bol?
plus nemam uz ako prevrtat dve steny (liaty beton - odisla vrtacka).
do povodnej diery sa asi velmi nezmesti nic hrubsie...
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
ron píše:bohuzial uplne najobycajnejsi. neviem, pomohlo by to zasadne, keby bol?
:D hochu dyt stinenej kablik je mensi jak dvojlinka...je to jenom jeden kablik...hlavne tam neladuj normalni antenni koax :wink:
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Kvalitni stineny kabel je nutnost, osobne mam odzkousenych 10 m a nepozoroval jsem zadnou ztratu kvality ani ruseni (kabel Bandridge). Tech 21 m je podle me realny.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Otázka je kvality výstupu z toho zařízení, některé buffery nejsou schopny budit delší kabel bez ztráty kvality obrazu.
ron
#7 Příspěvek od ron »
predtym som mal 11m v akceptovatelnej kvalite... (ta ista zostava, take iste kable atd....)
tak som na nete nasiel zosilovac, lenze cca 140usd je uz proste prilis...
#8 Příspěvek od rnbw »
Zosilnovac ti velmi nepomoze ked mas zly kabel. Kabel by mal byt koaxialny 75 ohm.
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
rnbw píše:Kabel by mal byt koaxialny 75 ohm.
A naco? Na audio zbytecny...staci obyc stinenej kablik
#10 Příspěvek od rnbw »
Na audio zbytocny, ale on to ma na video.
stepa
#11 Příspěvek od stepa »
rnbw píše:Na audio zbytocny, ale on to ma na video.
Nj,sry...spatne jsem to napsal...ale to nic na tom nemeni, ja mam tedy zkusenosti s obyc stinenym kablikem i na video a chodi to spolehlive
//EDIT: ale je pravda ze pres 20m jsem to netahal
#12 Příspěvek od Crifodo »
především, když jsi zapojil SVHS na cinch (RCA), tak už to není SVHS (komponentní video) ale kompozitní video s barvou i jasem v jediném kanálu.
Jestli má kabel ztráty a jinak nedělá odrazy nebo duchy, je impedanční přizpůsobení správné a stačí na vstup kabelu přidat jednostupňový zesilovač který signál párkrát zesílí. Zesílení nesmí být tak velké, aby AV vstup TV nedokázal signál zpracovat.
Pro inspiraci třeba http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1799 , zmenšováním odporu R5 zvyšuješ zisk (original je 1x), s malým vlivem na frekvenční charakteristiku, to se dá případně dohnat změnou hodnot korekčního členu.
#13 Příspěvek od rnbw »
Dost pochybujem, ze mu to nerobi duchy...
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ona teoreticky i ta dvojlinka či lépe stočenej zvonkovej drát by to mohl přenést, pokud by se budil jako symetrický vedení a byla známá jeho impedance kvůli zakončení :roll:
#15 Příspěvek od Crifodo »
Nic proti symetrickému vedení, ale tomu se líbí dostatek volného prostoru a to se asi při průchodu 8mm dírou v železobetonu bude dost blbě dodržovat :(
