obrazovka
jano2
obrazovka
#1 Příspěvek od jano2 »
Poni,čim sa da vyleštit obrazovka?Prevažali TV dolu obrazovkou na podlahe.Ked TV zložili,ten pohlad na obrazovku,,poškrabane.Da sa to nejak,niečim vylečtit?Dakujem za rady:
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#2 Příspěvek od Hill »
Zkus to ve firmách, co se zabývají opravami a leštěním poškrábaných autoskel.
Ak se nezľaknú - na každý štvorcový centimeter skla stále tlačí kilogram vzduchu, to máš asi tak 1,2 až 2 tony.
jano2
#3 Příspěvek od jano2 »
Ale,ved to nie cele obrazovka,iba v strede,kde to najviac vidno.Myslim ,že niekedy davno to davali v televizii,ako sa vyrabaju čočki,tiež sa to nejak lešti.
Radix
#4 Příspěvek od Radix »
Čočky se leští umělým korundem, velikost zrn 40-20 um, nebo mikropolitem.
Pokud máš v okolí nějakého sběratele drahých kamenů (achátů a pod.), ten ti s leštěním poradí.
#5 Příspěvek od masar »
Hill tě varoval. Imploze obrazovky nemusí být sranda.
#6 Příspěvek od rnbw »
Pri lesteni to hadam nehrozi. Ked to vie vydrzat pad celeho TV na obrazovku.
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Velká část obrazovek má na sobě vrstvu antiflexu, takže vyleštěním si uděláš pěkný flek. V Retonu a dvou dalších firmách uměli udělat přebrus celé plochy, ale pak se to dost lesklo, navíc to nebyla moc legrace.
#8 Příspěvek od EKKAR »
A co takhle neřešit to vyleštěním, ale vyžehlit si vrásky na mozku a na duši zahojením se na těch, kteří tu telku takhle převáželi? Kdo to byl - byli to Tví známí? Nebo firma? Jestli to byla firma, tak má určitě pojištění pro případ poškození přepravované věci vinou zanedbání důležité povinnosti pracovníky při uložení převážených věcí... Takže bych chtěl náhradu od těch, co mi to tak "hezky" poku*vili, a protože to není opravitelné do původního stavu jinak, než výměnou celého skrínu, asi se jim to nebude přiznávat lehce... Hlavně jim nejdřív neříkej, že to chceš vědět kvůli obrazovce - jen je zlehka naťukni, jak jsou na tom s pojištěním pro případ poškození převážené věci. Že se Ti během jejich převozu něco poškodilo - neříkej co, to uveď až do protokolu, který s Tebou musí sepsat. Mělo se to udělat IHNED, jakmile jsi to zjistil, takhle to poškození budou svádět na někoho jiného a ty jim budeš muset dokázat opak. Nahlásit pojišťovně to musí ONI, i když se to týká Tebe - ale Ty tam musíš být uvedený jako poškozený, jinak bude odškodné vyplaceno JIM...
A jestli to byli jen Tví známí, kteří se nad Tebou slitovali a telku Ti odněkud někam převezli - nezoufej, i to se dá uhradit z pojištění - pokud teda někdo z těch "přepravců" má pojištění domácnosti s uzavřeným připojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou 3.osobě - musíte sice při hlášení škody uvést, že ji vezli nastojato a že se třeba skácela, ale pojišťovna by to měla uznat jako škodu způsobenou 3.osobě (Tobě) a z jejich pojistky ji proplatit.
Zlom vaz, tohle nebývá jednoduchý boj, ale mělo by se to dát uhádat.
jano2
#9 Příspěvek od jano2 »
Ono to nestoji za tu namahu tahat sa s poistiovnou,mam s tym zle skusenosti:Spravili si to sami,sebe.Ja som TV opravil,vyplatili ma a viac ma nezaujima.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Aha - sorry, já myslel, že ta telka byla Tvoje a ne že Ti ji donesli jako zakázku k opravě. Pak ber mou předchozí radu jako bezpředmětnou. Možná pomůže někomu jinému...
#11 Příspěvek od Crifodo »
vyleštit škrábance na ploše obrazovky musí být dost pakárna, protože to předpokládá odebrat stejnoměrně děsnou spoustu materiálu, resp. z veliké plochy (nedá se zbrousit a vyleštit sklo v místě poškrábání a ne už 10 cm vedle, vznikla by proláklina). Co takhle škrábance vyplnit nějakým polyakrylátem nebo čirým epoxidem a ten pak zaleštit na úroveň okolní plochy? I když bude mít jiný index lomu než olovnaté sklo, může to škrábance zamaskovat.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
To už mnozí zkoušeli, nedaří se to. Naštěstí rýhy ve skle jsou skoro vždy velmi mělké.
Carel
#13 Příspěvek od Carel »
Leštit hlubší škrábance je fakt beznadějné.Zkoušel jsem to leštit filcovým kotoučkem s lešticí pastou na kovy,název nevím.Je to taková tvrdá s voskem zelené barvy.Udělala se i lesklá prohlubeň,ale v obraze to bylo vidět stále.Menší škrábanečky se podaří vyleštit úspěšně.
jano2
#14 Příspěvek od jano2 »
Tak,spravilito nejak bruskou,potom oselkou a nakonec leštili filcom.Vyzera to dost dobre,za prevadski to ani neni vidiet.Ked je TV vypnuta,tak to ma taki flak v strede.Je to obstojne.
