oravan a zajímavý problém
HiGhLaNdEr
#1 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Televizor běží, ale v pravé části obrazu je svislý proužek. V levé části je svislý konec obrazu nasvícen do bíla. Jinak je obraz takový nějaký vyblitý. Ten proužek cestuje podle zatížení zdroje. Takže při velkém jasu je jinde než při malém. Došlo mi že to ty tyristory nespíná kdy má, ale jindy. Setkal jste se s tímhle někdo ? Všechny výstupní napětí z VN trafa na sobě mají přičtěnou pilu 100Hz. Elyty ve zdroji vyměněny, pomocné napájení je stabilní,
napájení z vntrafa pro modul R je dobře filtrované a stabilní.
Někdy po zapnutí se stane že tam ten proužek neni a televizor jede normálně. Určitě jste se s tim někdo zvás starších setkal. Takže co s tim ???
Lukas-Peca
#2 Příspěvek od Lukas-Peca »
asi tam někde není pořádně vyfiltrované nějaké napájecí napětí, jestli tam je 100 Hz... tipuju
Pesko
Oravan
#3 Příspěvek od Pesko »
Raz som sa s takým dačím stretol. Spôsobovala to jedna z diód sieťového
usmerňovača, ktorá sa občas prerušovala.
cabernet
#4 Příspěvek od cabernet »
Ja som mal takú istú závadu a problém bol v module R.
HiGhLaNdEr
#5 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
modul R skusim přehodit až se mi něco dostane do ruky, tu didu v graetzu testnu. ještě nějaký nápad ?
lacco
#6 Příspěvek od lacco »
Mal som podobnú závadu a tiež som nevedel čo s tým, tak som to nechal ísť asi tri hodiny a potom som skontrolovval kondenzátori tie krabicové v okolí VN a ktoré boli teplé som vymenil a závada zmizla. Pri premeraní kond. všetky ukazovali správnu hodnotu. Tak veľa úspechu.
