SONY TA-AX44 cim dal pomalejsi start. Nyni nenaskoci...
RadeCare
#1 Příspěvek od RadeCare »
Dobry den,
mam problem se zesilovacem SONY TA-AX44. Poslednich par mesicu se startoval cim dal dele. Nekdy i treba 20min. Nyni uz bohuzel nenaskoci vubec. Nevite nekdo cim by to mohlo byt?
Bohuzel k zavade nic vic rict nemuzu nez, ze zapnuti pristroje se cim dal vic prodluzovalo az se nakonec nezapl vubec.
Prikladam schema. A jeste upresnim, ze pri jednoduchem premereni tece v pristroji vsude proud.
#2 Příspěvek od masar »
A kam jsi ho přiložil?
RadeCare
Omluva...
#3 Příspěvek od RadeCare »
#4 Příspěvek od masar »
Na tom jpg není TA-AX44 ale TA-AX4. Tak který máš?
#5 Příspěvek od masar »
Jinak předběžně můžu poradit jen zkontrolovat stejnosměrné napětí na výstupu, musí se blížit 0V. Jinak nesepne relé na výstupu. Je možné, že se toto napětí posouvá s časem. Blíže až podle schematu.
#6 Příspěvek od masar »
Koukám, že v nadpisu je ta 44, tak v tom případě změř napětí na bázi tranzistoru Q507 hned po zapnutí zesilovače. Pokud je tam napětí větší než +/- 0,6V, bude příčina v tom co jsem napsal. Zkontroluj napětí na pinech 1,7 a 19,10 STK-čka.
RadeCare
Dik moc za rychlou odpoved...
#7 Příspěvek od RadeCare »
Model mam urcite TA AX-44.
Dik moc za rychlou odpoved. Ja bohuzel nejsem tak pohotovej a zesilovac nemam ted u sebe. Hned jak to dnes pujde, tak to zkusim a napisu.
Jeste jednou dik.
RadeCare
#8 Příspěvek od RadeCare »
Na bazi Q507 je -0,710V.
Piny 1,7 a 16,10 jsou ale na +/-45V coz je podle schematu spatne:-(
Co myslis, ze by to mohlo byt?
#9 Příspěvek od masar »
Radecare napsal:
Musíš specifikovat přesněji, co na kterém pinu.
Na pětí na pinu 4 a 13 je kolik?
RadeCare
#10 Příspěvek od RadeCare »
Je tam:
1,2 = 45,7V
3-7 = -45,6V
8,9 = ?
10-14 = -45,6V
15,16 = 45,7V
Tu 8 a 9 nevim. Zmeril jsem to na stejnosmernej a strasne to blikalo. Tak jsem na meraku prepl na stridavej a neco to namerilo (8 = 0,323V a 9 = 0,179V). Ale podle schematu to nejspis neni zapojeny, jestli jsem se teda neprehlidl.
Podle toho napeti a podle schematu to vypada, ze nejspis odeslo to STK 2240, nemyslis? Nebo jak je mozny, ze je tam tak vysoky napeti?
#11 Příspěvek od masar »
Ano, STK je kaput. Napětí na něm jsou neslučitelná se životem. Jen mě trochu zaráží ta symetrie poškození.
(7.98 KiB) Staženo 121 x
RadeCare
#12 Příspěvek od RadeCare »
Taky mne zarazilo to napeti a hlavne teda ten zpusob jakym ta porucha nastala. Tim cim dal pomalejsim startem. Prece kdyz to odejde tak v jeden okazmik a ne ze vzdycky trva delsi dobu nez to naskoci.
Tak ted uz jen novej zesak a nebo koupit STK.
Co myslis ty, co je lepsi?
Jeste jednou moc dik za rady a za spolupraci.
#13 Příspěvek od masar »
Cena toho STK nemůže být tak velká, zkus to opravit.
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Ty napětí jsi uváděl pin vůči pinu ?
Obě poloviny se chovají shodně ?
RadeCare
#15 Příspěvek od RadeCare »
No prave na to koukam a na semiconductor to stoji 25Euro coz je nakych 700Kc. Spis jestli tam nebude jeste neco spatne jinyho., protoze se mne to moc nezda s tim jak ta zavada nastala.
http://www.donberg.ie/descript/s/stk2240.htm
Naposledy upravil(a) RadeCare dne 04 srp 2007, 10:53, celkem upraveno 1 x.
