nabíječky na mobil
Napsal: 03 srp 2007, 13:29
od Návštěvník
Slyšela jsem množství fám o tom, zda je či není v nabíječkách na mobil trafo a jaké. Mohl by to někdo znalý prosím uvést na pravou míru? Pokud máte i schéma, budu ráda. Díky.
Napsal: 03 srp 2007, 13:33
Spravidla su to spinane zdroje. Takze trafo tam je, ale male feritove.
Napsal: 03 srp 2007, 14:45
od Návštěvník
Díky. Mohl bys být trošku konkrétnější, jak to tedy uvnitř vypadá?
Napsal: 03 srp 2007, 15:13
od masar
Jedno z těch méně sofistikovaných zapojení je třeba tohle:
Napsal: 03 srp 2007, 17:42
Jsou 2 základní druhy nabíječek - stolní a cestovní, do stolní se mobil zasune - je to takový stojánek, který má buď zdroj v sobě (napájení síťovou šňůrou), nebo používá "trafo do zdi" čili adaptér. Cestovní nabíječka je samotné "trafo do zdi" opatřené napájecím konektorem pro daný telefon. Transformátor obsahují všechny adaptéry, rozdíl je v tom, jakého je provedení - buď je na normální síťový kmitočet 50Hz s jádrem z plechů, nebo je součástí tzv. spínaného zdroje, kdy se usměrněné síťové napětí "naseká" spínacím tranzistorem s kmitočtem řádově kHz a transformuje se maličkým trafem na feritovém jádře. Zvenčí ani pro použití se neliší, rozpoznat se dají jednoduše podle váhy - obyčejné trafo je těžší.
Napsal: 04 srp 2007, 02:08
od Návštěvník
Díky za schéma i za osvětlení. Masare, mám ještě jednu prosbu - můžeš mi poslat, z jakého zdroje to schéma máš?
Napsal: 04 srp 2007, 11:11
od masar
