Slyšela jsem množství fám o tom, zda je či není v nabíječkách na mobil trafo a jaké. Mohl by to někdo znalý prosím uvést na pravou míru? Pokud máte i schéma, budu ráda. Díky.
Jsou 2 základní druhy nabíječek - stolní a cestovní, do stolní se mobil zasune - je to takový stojánek, který má buď zdroj v sobě (napájení síťovou šňůrou), nebo používá "trafo do zdi" čili adaptér. Cestovní nabíječka je samotné "trafo do zdi" opatřené napájecím konektorem pro daný telefon. Transformátor obsahují všechny adaptéry, rozdíl je v tom, jakého je provedení - buď je na normální síťový kmitočet 50Hz s jádrem z plechů, nebo je součástí tzv. spínaného zdroje, kdy se usměrněné síťové napětí "naseká" spínacím tranzistorem s kmitočtem řádově kHz a transformuje se maličkým trafem na feritovém jádře. Zvenčí ani pro použití se neliší, rozpoznat se dají jednoduše podle váhy - obyčejné trafo je těžší.
A kutilmile - nelituju tě !!!
