VU meter
UnReSt
VU meter
#1 Příspěvek od UnReSt »
Zdravim, prednedávnom som tu niekde pisal o tom VU metri. Dnes som si ho kupil a chcel by som vedieť čo za obvod potrebujem k tomu aby fungoval. Čo mam najprv zmerať? Prikladam aj foto. Piše ne nom "DYNAMIC BASS BOOST SYSTEM"
http://www.unrest.tym.sk/DSC00163.JPG
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
#2 Příspěvek od Hill »
Stupnice to má nelineární, od -20dB, takže celkem nic moc kontrolovat nemusíš, jde o obyčejné magnetoelektrické měřicí přístroje bez úpravy průběhu.
O tom by mohl vyprávět i Dynamic bas boost system, už ten nesvědčí o tom, že by indikátory pocházely z právě špičkového zařízení, spíše sloužily sloužily víceméně pro efekt bez valného praktického významu. Ale, dost možná, že ukazovaly záznamovou úroveň pro vestavěný kazeťák.
Stačí běžné germaniové diody jako usměrňovač, asi 33uF ellyt paralelně ke každému měřidlu a odporovým trimrem 47k v sérii s diodou nastavíš citlivost pro každý kanál. Případně ten trimr můžeš zapojit jako potenciometr a diodu připojit na běžec.
Nebo zvol logaritmický zesilovač, v tom případě ale budeš muset překreslit stupnice.
UnReSt
#3 Příspěvek od UnReSt »
Nenakreslil by si mi schému, prosim. Aby som si bol istý.
{AG&I}UnReSt
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
UnReSt píše:Nenakreslil by si mi schému, prosim. Aby som si bol istý.
vzdyt to jsou 3 soucastky...jeden fous dioda na bezec trimru, na kraje trimru zapojis meridlo a pripojis paralelne elyt a druhej fous primo na merak
#5 Příspěvek od Hill »
Máš to tady v uploadu:
http://upload.ebastlirna.cz
Schémata/Ostatní
a najdi si tam soubory indikator1_Sony.tif (tam ale místo tráfka pro sluchátka musíš dát odpor asi 470 ohmů až 1k5) nebo levny_VU.tif.
Velikostí kapacity si nastavíš, jestli sebou bude ručka vyděšeně cukat, nebo se bude velebně kývat, což je pro VU lepší, protože to odpovídá lépe tomu, jak hlasitý se ti zvuk jeví.
Jestli budeš nastavovat nulu podle tónového generátoru, nezapomeň, že VU-metry ukazují při trvalém tónu 2,5x až 3x víc, tedy ručička musí ukazovat 0dB při úrovni -8 až -10dB. Pak ti s živým hudebním signálem bude ukazovat akorát.
UnReSt
#6 Příspěvek od UnReSt »
a ešte sa chcem spytať ako zistim kde je plus pol na tom merači? a aj na vystupe zosilnovača?
{AG&I}UnReSt
jano2
#7 Příspěvek od jano2 »
Na merakoch to byva uvedene zo zadu,ale zistiš to aj pripojenim ,napr.tužkovej baterki CEZ ODPOR!!,asponpar desiatok ohmov,ked sa vychili do prava,tak ako sa ma,tak odpiš z baterki poly,na merak!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
UnReSt
#8 Příspěvek od UnReSt »
OK, lebo na merači to nieje uvedene, a ako zistim poly na vystupe zosilovača teda tam kde budem merak pripajať?
{AG&I}UnReSt
stepa
#9 Příspěvek od stepa »
UnReSt píše:a ako zistim poly na vystupe zosilovača teda tam kde budem merak pripajať?
To snad nemyslis vazne? Najdi pol spolecnej pro oba kanaly a to je GND
EDIT// a pokud je nemas na jedny desce, tak najdi pol spolecny vstupu a vystupu a to je GND
pole
#10 Příspěvek od pole »
LEpsia je shotkyho ako Germaniova dioda pouzi tu.
UnReSt
#11 Příspěvek od UnReSt »
OK
{AG&I}UnReSt
#12 Příspěvek od Hill »
pole píše:Lepsia je shotkyho ako Germaniova dioda pouzi tu.
No, nesouhlasil bych tak docela, ale, jestli ti nebude vadit malá citlivost při malých hlasitostech, dělej, co umíš.
Výhodou germaniové diody je právě pozvolné otvírání při malých napětích, takže ručička se přece jen nějak hýbe.
U Schottkyho diod je poměrně ostré koleno charakteristiky, do jehož dosažení dioda nevede vůbec. Zato nad ním má velmi malý dynamický odpor.
zdenoeddie
#13 Příspěvek od zdenoeddie »
Dobry den
chcem sa spytat,ja som vydoloval zo stareho kotucaka (B 100) VU metre ktore som pripojil k elektronkovemu zosilovacu vlastnej vyroby.Vsetko by bolo v poriadku az na to ze mi to nejak strasne zoslabuje signal.Vylucujem chybu v zapojeni zosilovaca,kedze pri "generalke" hral vynikajuco. Zapojenie VU metra som "odpozoroval" zo schemy spominaneho kotucoveho magnetofona. Tam je zapojeny takto,ze + vstup mal zapojeny na zem a na minus vstupe bola pripojena ger. dioda GA 501 anoda smerom k VU metru. Takto som to zapojil aj do svojho zosilovaca ale ako som uz spominal robi mi to prenesmierny bordel. Po precitani prispevkov vyssie by som len chcel vediet ze ci chyba je "v prepolovani" VU metra,alebo absencia dalsich suciastok ktore ste popisovali vyssie (R a C) . Dakujem za kazdu radu.
P.S. Ja som pouzil ger. diody GA 505,ale nemyslim ze by bol problem prave v tom. Dakujem.
#14 Příspěvek od masar »
Zřejmě jsi VUmetr připojil na signál v místě, kde má vysokou impedanci a tím jsi ho utlumil a zkreslil. Elektronkové zesilovače pracují s mnohem vyššími impedancemi a napětími než polovodičové. :wink:
#15 Příspěvek od Hill »
Tak, tak: v B100 jsou usměrňovače měřidel skutečně napájené z uzlů s malou impedancí.
Buď ty měřáky zapoj z reproduktorových výstupů nebo jim budeš muset dodělat předzesilovače, které je oddělí od zbytku zesíku.
