C. Oravan 2 Syčí C87
Peta-cb
#1 Příspěvek od Peta-cb »
Zdravím vás. Mam u oravanu závadu s níž sem se ještě nesetkal. Televizor cykloval , prošel sem stuďáky a nic. pak sem teda zkusil vyndat ten duo kond a dát dva 100/400 čepičkama k sobě a omotat izolepou. Mam to několikrát vyzkoušený a vždy v poho. Dám to tam pustim a jde z nich syčení a později i smrad. Přitom televizor nezačal cyklovat a naběh. Zkontroloval sem jestli sem to dal dobře. Pak mne napadlo žeby třeba nějak diody v můstku ale zdaj se být dobrý. Měřit napětí taky těžko to by bouchly co nevidět. Prosím coby mohlo být kde za chybu??
#2 Příspěvek od masar »
Asi potřebovaly nejprve naformátovat, teda pokud lze vyloučit vadné diody v můstku.
Peta-cb
#4 Příspěvek od Peta-cb »
byly to jeden nový a jeden z 3366x. v těch si myslím problém nebude. Shodou okolností tu mam ještě jeden oravan tedy zkusil sem a uplně v pořádku.
