Žhavenie na spal. motor
A kutilmile - nelituju tě
1. Gelovku 2V - ta se na to standartně používá, průřezem a délkou kabelu ke svíčce si omezíš proud
2.Použiješ jeden článek NiCd a dej co nejkratší a nejtlustší kabel ke koncovce - nejlepší je přímo koupit žhavítko s integrovaným NiCd
3. Použít gelovku 12V a nějakým měničem (MC34063, TL494 nebo něco od MAX) udělat zdroj 1,3V a asi 5A.
Použíl jsem všechny tři druhy a nejblbuvzdornější je varianta 2 a nejlepší je varianta 3.
Jinak na to bylo schema s nejakou 555 a tranzistorem. Delava se to ale z 12V (co je na starter)
Něco takového prodává GES i jako stavebnici. Je to napájené z 12V baterky a max žhavící proud je údajně až 6A.
viz: http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&i ... ES07800064
Návštěvník
