Domáca sieť cez switch
dudan
#1 Příspěvek od dudan »
Skusal som si zapojit doma siet cez switch, ale mal som mesi problem: Pc, ktory bol aj predtym pripojeny na net fungoval bez problemov, ale ten druhy mal problem s pridelenim ip. Unho som nakoniec siet nastavoval manualne. Dostal som nove ip, naladoval som masku aj branu, jeden, druhy dns a siet tvrdila ze je funkcna. az na to ze nefunguje internet. je vobec mozne takto zapojit siet, alebo si musim kupit rooter?
mopadzi
LAN doma
#2 Příspěvek od mopadzi »
router je nejlepší možnost. Jak máš ten první PC připojený k internetu? trošku rozepiš konfiguraci LAN
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
vrky
#3 Příspěvek od vrky »
Pokud chceš aby jsi mohl mít připojené obě PC, bude pro tebe asi nejlepší tohle http://eshop.bscom.cz/?CatID=18843092 V zařízení nastavíš stejné připojení jaké máš v PC a v obou PC si dáš své IP, DNS, masku.... a nebo dáš aby si to nechaly přidělit automaticky.
Filda
#4 Příspěvek od Filda »
vrky píše:Pokud chceš aby jsi mohl mít připojené obě PC, bude pro tebe asi nejlepší tohle http://eshop.bscom.cz/?CatID=18843092 V zařízení nastavíš stejné připojení jaké máš v PC a v obou PC si dáš své IP, DNS, masku.... a nebo dáš aby si to nechaly přidělit automaticky.
že by to byl ten router :lol:
warp
ROUTERxMODEM
#5 Příspěvek od warp »
Pokud je na vstupu ADSL/CABLE modem s jedním RJ45, tak potom je nutno použít jedině ROUTER. Jeden PC je nakonfigurován přes IP a MAC adresu k modemu, další už není ověřen - DHCP nepřidělí adresu, protože modem pustí jen jednu MAC. Router 1xWAN-4xLAN si na WAN naklonuje původní MAC a přidělí vstupní IP, LAN se nakonfiguruje na vnitřní síť (DHCP s až 250 volnými
IP adresami). Doporučuji EUSSO UIS1400-C8, který má NAT, firewall, Virtual
server/port mapping aj.
