OVP CTV2166S
tomzon
OVP CTV2166S
#1 Příspěvek od tomzon »
Dobrý den,prosím o radu.Opravoval jsem televizor ovp ctv2166s po blesku.Opravil jsem zdroj,vyměnil vadné IO STV92195C381,STV2249,pak paměť24C16,dále pak odpory na sběrnici a kanálový volič.Televizor je už v pořádku až na teletext.Při vyvolání teletextu se jen do obrazu nahoře vloží černý proužek s označením 100 a nic se neděje dál i základní obraz nezmizí.Také vyvolání času z teletextu se nezobrazí,jen černé prázdné políčko.Televizor nemá zvlášť obvod teletextu,ale je sdružený.Už si s tím nevím rady.Nevím,jak se vůbec dostat do servisního menu a zda by třeba nepomohlo něco nastavit tam nebo použít nahranou paměť,dal jsem čistou.Nemohu sehnat nikde i schéma.Děkuji.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
teletext musíš povolit v servisnom menu ale neviem ako sa tam dostanes
feriur3
#3 Příspěvek od feriur3 »
SM.Na DO. dáš menu a potom na DO.vyťukáš 0847 a už si tam.
feriur3
#4 Příspěvek od feriur3 »
V SM. daj reset.Já som nevedel naladiť ani jeden kanál dal som reset a už to chodilo.
