scanner ICOM IC-R5 datakabel za 30Kč + trochu práce
#1 Příspěvek od Artaban001 »
na
http://www.qsl.net/ok2wy/bastl.htm
jsem nalezl jednoduchý převodník na TRX značky ICOM. zjistil jsem, že funguje i u scanneru ICOM IC-R5ky. konektor do scanneru je klasický 3.5mm JACK z tím, že špička je audio out a prostředek je data (TIP).
pro potřeby datové komunikace se audiovýstup nepoužije.
k provozování tohoto kabelu používám freeware program TK5, jenž nějakým způsobem používá program TCL, takže musíte sehnat oba dva.
na této adrese si je oba můžete stáhnout:
http://parnass.com/tk5/dl4win98.html
je zde taky sice Anglicky postup instalace
Obrázek
dodatek:
#2 Příspěvek od Artaban001 »
pokud nechcete v brzké době měnit JACK zdířku ve scanneru, tak NEPOUŽÍVEJTE běžně prodávané JACK konektory, které se pájením "rozhodí" a má na sobě pak ostrý přechody - po pár zapojení pak způsobí špatný kontakt. Používám zásadně zbytky ze sluchátek ( i za cenu, že dám 250K4 za nový, z nichž odstřihnu káblík, nebo zruším jakoukoliv šńůru, co obsahuje stereo JACK). vím, že je to šílený způsob,ale výměna zdířky se může prodražit více..
Pauli23
#3 Příspěvek od Pauli23 »
Co se tyka 3,5 konektoru, tak je nejlepsi vzit scaner do obchodu a zkouset na miste. Sam jsem se tak napalil, kdyz jsem nezapojeny konektor zasunul do R5 a uvnit zdirky me to propojilo nejake kontakty. Pri porovnani s druhym konektorem jsem zjistil, ze samotny konektor je o malinko mensi. Ale k uvedenemu prispevku, sam pouzivam scaner uz 2 rokem s beznym konektorem a nezjistuji nejake opotrebeni nebo spatny kontakt.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Zaleží, na jakej typ konektoru kápneš a jak seš moc šikovnej.Jde o to,aby se Ti nestihl prohřát.Navíc sem chodí spousta amatérů,pro který je má navrhovaná varianta snažší
forbidden
#5 Příspěvek od forbidden »
Nemáš to vyzkoušený i s IC-R6? Já jsem našel ještě tyto dvě schémata. Zkusím to přes převodník s FT232RL, to originál schéma je dle mě zbytečný. To by asi bylo vhodný jen pro skutečnej COM port. Zkusím to taky s IC-T70E.
originál kabel
(35.23 KiB) Staženo 129 x
(4.25 KiB) Staženo 179 x
#6 Příspěvek od Artaban001 »
Podle mě to rozhraní nezměnili.
