Prosím o radu.Na teto televizi se objevuje toto rušení a to jak při klasickém příjmu tak v ražimu AV.Snímky jsou pořizeny v AV se signálem a bez signálu.Dík.
V první řadě zkontroluj elyty na sekundární straně zdroje, zvlášť v napájení ŘKS. Pokud máš osciloskop, zkontroluj, zda některé napětí ze zdroje (na těch filtračních elytech) není příliš zvlněné. Pak bych pokračoval v MF části okolo NL 301.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
