casovy spinac
Manuály, rady a návody z oboru zabezpečovací techniky a elektrické zabezpečovací signalizace (EZS)
mattock
casovy spinac
#1 Příspěvek od mattock »
zdravim , potreboval by som poradit
mam GSM branu s 2 vstupmi jeden vstup je poplach a druhy pouzivam na hlasenie vypadku napajania /ak niekto vypne istic v plote a pod/
mam to zapojene na napajanie ustredne klasicky dioda, kondenzator , rele, len mam ten problem , ze mi to hlasi aj poklesy napatia v sieti resp. kratkodobe vypadky /10s / ktore ma nezaujimaju.
mohol by mi niekto poradit ako to riesit aby mi to hlasilo/ aby to rele drzalo/ az ked je vypnute napajanie zo siete trebars 10 minut alebo viac.
lepsie by bolo podla mna , kontrolovat stav zalozneho zdroja, ked poklesne napatie baterky , este pred tym ako spadne cely system, aby to hlasilo vypadok.
dakujem za kazdu radu
Banda
#2 Příspěvek od Banda »
Ach, jo. 40x přečteno a pořád žádná rada :( , asi to nečtou Ti pravý co?
No nic je to asi na mě, já tedy začnu a ostatní se určitě přidají :wink:
Aby Ti bylo možno co nejefektivněji poradit, bude nejspíš zapotřebí schéma, jak je to zapojeno nyní, popis jak to funguje + technické údaje. A dopodrobna popsat, jak si přesně představuješ jak to má fungovat. Až to všechno dodáš, mohu Ti slíbit, že Ti poradím jedna radost :)
mattock
#3 Příspěvek od mattock »
tak mam to zapojene ako na obrazku
Obrázek
rele je stale zopnute ked je napajanie zo siete, akonahle je vypadok prudu rele rozopne a zopne kontakt pre signal z ustredne do gsm brany a ta oznami ze je vypadok napatia
rele je 24V , kondenzator 100 micro
mozno by stacilo zvysit kapacitu kondenzatora, ale urcite by to nepodrzalo tych 10 - 15 minut ktore ja potrebujem
dakujem
Naposledy upravil(a) mattock dne 10 zář 2007, 08:56, celkem upraveno 1 x.
Banda
#4 Příspěvek od Banda »
Pokud chceš, aby Ti to nehlásilo krátkodobé výpadky, bude potřeba "relé" připojit na záložní zdroj. Pak se dodělá elektronika, která zajistí, aby po uplynulé době relé odpadlo a zbytek je jasný. Teď pár otázek:
Jaké napětí má záložní zdroj? (Ptám se proto, protože to souvisí s "relé")
Proč jsi nepoužil dvoucestný usměrňovač a máš tam jen jednu diodu?
mattock
#5 Příspěvek od mattock »
zalozny zdroj je 12V
skusil som pouzit dvojcestny usmernovac + kondiky spolu 2000 micro ale velmi mi to nepomohlo drzi to len 2-3 sekundy po vypadku ako sme predpokladali.
budem vdacny ak niekto pomoze s elektronikou aby sa to dalo pripojit na zalozny zdroj.
vdaka
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
je to logické, to relé potřebuje příliš proudu na sepnutí a tak by ten kondík vyšel příliš velký. Spíše bude praktičtější tak jak to je nabíjet elyt přes diodu žádný můstek :-) a od kondenzátoru k bázi tranzistoru npn trimr tak 1M a na kolektor zapojit vinutí relé , samozřejmě nezapomenout k vinutí antiparalelně diodu
Robosand
#7 Příspěvek od Robosand »
Akú tam máš ústredňu? Uvažujem, či by sa to nedalo naprogramovať priamo na ústredni.
mattock
#8 Příspěvek od mattock »
aku mam ustrednu to ti neviem dnes povedat, mam to na chate ked tam pojdem pozriem.
to bu2520
myslel si nieco take
Obrázek
mohol by si napisat, kolko by podla teba pri tvojom zapojeni drzalo to relatko?
pri pouziti C - 500micro, T - KC508, R- 1M, Rele - ??? V
diky
Naposledy upravil(a) mattock dne 19 říj 2007, 11:34, celkem upraveno 1 x.
Banda
#9 Příspěvek od Banda »
Jestli můžeš mattocku, tak mě kontaktuj na ICQ, bude to tak lepší a rychleji to i vyřešíme.
Banda
tech.specifikace
#10 Příspěvek od Banda »
Nevím jestli ti došla SZ, tak to prdnu tady. ICQ tedy vynecháme. Potřebuji ještě jednou zopakovat (poslat) na email: bandab(zavin)seznam.cz , schéma a parametry zdrojů, jelikož odkazy na ty obrázky cos nakreslil nefungují.
Jaké je napětí záložního akumulátoru?
Jaké je napětí napájecího zdroje?
A čím chceš nastavovat čas (potenciometr, přepínač)?
Jestli tomu tedy dobře rozumím, tak zařízení by mělo po tom, co vypnou proud, počkat nějaký čas (lze nastavit 10 až 60 minut) a pak sepnutím (nebo rozepnutím) relé hlásit poplach je to tak?
To relé, stačí aby seplo na pár sekund nebo musí být sepnuto po celou dobu co je vypnuto napájení. Respektive stačí té ústředně jen impuls?
Co když se akumulátor po delším čase bez hlavního napájení vybije, je tam, po tom co se obnoví dodávka elektřiny, funkce nabíjení?
No bez té komunikace online, to bude zdlouhavé.
Banda
#11 Příspěvek od Banda »
Máš schéma na emailu.
Zpět na „Zabezpečovací technika“
