zapojení trafa
radek 1134
zapojení trafa
schaltung primar:
220V an U u. V Br. V-X u. U-Y
Prosím napište jak mám ten primár spojit abych na něj mohl dat těch 220V
- KKAARREELL
Re: A
Ahoj Radku potřeboval bych od tebe pomoc.
Mám stéjné trafo jako ty, ale někdo vymontoval svorkovnici a já teď nevím kde je U V X a Y. Pomoci ohmetru by se dala změřit jednotlivá vynutí. Myslíš že by to šlo změřit? Díky moc za odpověď.
Karel.
Ale když změříš stejnosměrný odpor, bude mít primární vinutí s velkou pravděpodobností největší odpor. Lepší by bylo měřit impedanci pomocí střídavého proudu. Primár ji bude mít zase největší. Sekundáry se pak už identifikují pomocí obyčejného multimetru po připojení k síti. Dalším řešením by byla identifikace vinutí s pomocí jiného trafa - zdroje malého napětí například 24V - to se připojí na neznámém trafu k vinutí s největší impedancí a měřením se zjistí převod mezi jednotlivými vinutími. Všecko se nakreslí a zapíše na schéma a pak s pomocí kalkulačky dopočítáš, kolik bude které vinutí "dávat" po připojení primáru na 230V...
A kutilmile - nelituju tě
