Citroen Xantia SX 1.9 rok výr. 95
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Potřebuji prosím poradit se závadou na tomto kamarádově voze. Nejde ovládat okno u řidiče, při čemž tlačítkový spínač i motor jsou funkční a pravé okno u spolujezdce funguje normálně. Pokud s tím máte někdo skušenost, poraďte. Děkuji
#2 Příspěvek od EKKAR »
Vezmi obyčejnou zkoušečku a "prozvoň" si dráty - tipnul bych si na nějaký vypadlý konektor nebo přelomený drát v místě, kam nevidíš...
To jsou ty nejzákeřnější závady - všecko funguje, jen drátům se to nějak nechce respektovat...
marostv
#3 Příspěvek od marostv »
Budu to určite prelamane kable susedovi som to opravoval na xare.
imation
#4 Příspěvek od imation »
Na tej xare je vodicove okno s automatickym dojazdom a elektronika je vo dverach vodica stava sa velmi casto ze su opalene kontakty na relatkach v tej elektronike . zisti si ci to pocut ako to cvaka pri zatlaceni tlacidla ,alebo moze byt vadna poistka tam su myslim istene kayde okno zvlast
jarda_k
#5 Příspěvek od jarda_k »
Mas to na mailu.
StandaT
#6 Příspěvek od StandaT »
Oxidace v konektorech - na tohle jsou francouzi fakt "experti" (rozuměj čů.ráci). Jinak pro další rady je tu www.xantiaclub.cz
Ať to houpe.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Děkuji všem ! Vtýdnu se do toho pustím a uvidíme. Kaca
