HP LaserJet 3390
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
jave
HP LaserJet 3390
#1 Příspěvek od jave »
Prosím Vás při příjmu faxu, fax nedojde a vyjede pouze chybove hlášení. Kde jako Výsledek komunikace je buď "Chyba komunikace 392" nebo "Chyba komunikace 232". Prosím nevíte zda je to chyba HW v zařízení nebo špatně nastavené menu? Děkuji za každý podnět.
kellik
#2 Příspěvek od kellik »
Podľa servisného manuálu pre 3300mfp series:
Error 232:
A communication failure has occurred
between the two machines.
-Or-
The user at the remote machine may
have pressed cancel.
-Or-
The power at the remote machine has
been interrupted, or deliberately turned
off, causing the fax session to be
interrupted.
Odstránenie chyby:
1 Re-attempt the fax reception at a
different time when telephone line
conditions have improved.
2 If the error persists, and error
correction is in use for the fax
session, disable ECM.
Error 392:
The local machine has answered a fax
session and completed the initial V.34
handshake but has been unable to
detect any T30 frames. This failure is
either compatibility problems with certain
machines or is caused by line conditions.
Odstránenie chyby:
1 Reattempt the fax reception at a
2 Disable V.34 on the local machine
and attempt the reception using the
V.17 mode.
Takže skôr blbé nastavenie.
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
