TESLA 433A Carioca-neznáma súčiastka
Napsal: 23 srp 2007, 12:55
od Peterseal
zdravím.
Mám na stole rádio TESLA Carioca a pri objímke na E2 sa mi rozsipala nejaká mne neznáma súčiastka. je vedla 2 hovňákoch a jednej tienenej krabičky v ktorej je cievka. Tak sa teda pozriem do servisnej mechanickej schémy a zisťujem, že taká súčiastka tam vůbec nieje.
Na tej mojej ak som dobre prečítal je napísané: 3.3
Prosím poradte. Čo je to za súčiastku? Akože na servisnej schéme není jej poloha označená?
Napsal: 23 srp 2007, 12:59
od Sendyx
Mám dneska trochu zarosenou křišťálovou kouli, ale dívám se dívám, nejni to kondík ?
Napsal: 23 srp 2007, 13:12
od Peterseal
Takže, myslím toto:
Bolo toto fotené pred pol rokom. teraz je už rozpadnutá.
od workhard
8-) Kondík 3p3 na nějaké vyšší napětí - si myslim :wink:
Napsal: 23 srp 2007, 14:19
od Peterseal
Aha, už je mi to jasné prečo v tej dokumentácii nebol na doske. Lebo bol zo strany spojov, a tá moja Carioca je novšia auž je na strane súčiastok.
Napsal: 23 srp 2007, 19:07
od Peterseal
Len škoda, že tá servisná dokumentácie nie je kompletná a že tam nie je typ toho kondenzátoru. Na aké je napätie?
Napsal: 23 srp 2007, 19:42
od stepa
CJ píše:Len škoda, že tá servisná dokumentácie nie je kompletná a že tam nie je typ toho kondenzátoru. Na aké je napätie?
Napetim nic nezkazis...dej tam dostatek, aby neodletel
Napsal: 23 srp 2007, 20:09
od Peterseal
3p3 250V?
Napsal: 23 srp 2007, 20:27
od valla
povedal by som na 300 az 600voltov
Napsal: 23 srp 2007, 20:29
od workhard
:idea: zkus na něj ty vývody připájet zpátky,nemůžu se zbavit pocitu,že to normálně šlo... 8-)
Napsal: 23 srp 2007, 23:41
od miroja
Na 100% je to kondik. Na oboch stranach toho valceka boli kovove plochy (striebro?) a k nim boli priletovane nejakou spajkou s nizsim bodom tavenia dva vyvody. Spominam si, ze to bolo dost citlive na prehriatie vyvodov. Stacilo chvilu nepozornosti a trosku viac zohriat spoje pri vyberani z plosaku a nohy odpadli. Skusal som ich parkrat letovat spat, ale s dost biednym uspechom.
Taketo kondiky sa daju najst v staaaryyych TV KV, naprikald Azurit,Ametyst... (jeden taky by som asi este nasiel :-) ).
Napsal: 23 srp 2007, 23:58
od Sendyx
To, že je to kondík, je zřetelné už dost dlouho.
BTW, nevíte někdo, jaké bylo typové značení těchto a těch oranžových a šedých talířků ze stejných časů ?
Napsal: 24 srp 2007, 10:39
od Peterseal
Áno, stalo sa to keď som prespajkovával spoje okolo E2. Presne ako vravíte, odpadla tá striborná platnička s vývodom.Čiže kond 3p3 na cca 300V?
