Prosim vas ak viete o nejakej scheme odpojovaca baterie ktory je uz odskusana tak napiste kde ju mozem najst alebo ju hodte rovno sem.Indikaciu napatia uz mam.
ne..asi som si to zle vyratal...da sa to nejak upravit?Odporovy delic uz mam ale nejak to nestaci..ide mi o to aby som znizil rozdiel medzi vypinacim a zapinacim napatim..alebo to zariadit zenerkou?
Pokud vím, lze to vyřešit pouze použitím spínače např. s OZ, kde se dá nastavit spínací i rozpínací úroveň napětí. Jedno z možných řešení odpojení při vybíjení je tady:
http://www.belza.cz/files1/odp.htm
no tak pouzil som zenerku namiesto jedneho odporu a uz je to lepsie..podarilo sa mi znizit rozdiel na nejake 2 volty cize zapinalo pri 11 a vypinalo pri 9V.Chcel som ten rozdiel posunut ale zenerka(6v2) to nevydrzala a odpalil som ju(PN priechod je nepriechodny v oboch smeroch).Takze asi musim zvysit napatie zenerky odhadujem na takych 7-8.
bohuzial nezdarilo sa...dal som zenerku 6,8Va ziadny rpzdiel..mam dat zenerku 11 V priamo na ovladaciu cievku rele s nejakym ochrannym odporom kvoli prudu?
