Zdravím , prosím o schému na túto telku , alebo aspoň hodnotu odporu R174 , skrat na diode BY 228 a ten odpor zhorel na popol, a este skrat v TDA 8350 pin 11 na zem , dík
Schému po ruke nemám, ale ak Ti horí odpor v korekcii podušky a cievka má správnu indukčnosť, vymeň kondenzátor 220mikro/25v v dvanásť voltovej vetve pre napájanie budenia horizontálu TDA8... je hneď vedľa stlĺpika Vn trafa. Pri strate kapacity odchádza poduška.
nevedel som hodnotu toho odporu 174,preto som chcel schému, vertikál funguje , len pin 11 toho vertikálu tda8350 má skrat na zem(dôsledok skratu by228 - cez r174 , cievku a bd242 na pin11) a odtial je vytiahnutá kor.podušky, už som našiel schému kde je táto časť totožná :ctv2501
v tomto ctv 2835 je BUcko budené cez trafo , obvod korekcie je totožný s ctv2501, tam je ten odpor 27R , v orave 63M500 je totožné zapojenie podušky ale s odporom 4,7R .Objednal som to tda8350
tda vymenený ,kor. podušky už šlape .Ešte sa chcem opýtať aké máte skúsenosti s diodami BY228 v plaste , nemal som BY228 tak som tam dal dočasne BY459 tiež 1500V , potom spolu s tda som vymenil aj tu BY 228(takú plastovú), vydržala asi 5 sekúnd po zapnutí a prerazila , tak tam šla naspäť tá BY459, s tou to šlape ok. Pôvodne bola tiež v ťahu tá 228, bol studenák na pararelnom konde 10nF k tej dióde . tak teraz neviem či tá plast.288 je šmejd alebo tam mám ešte nejaký problém . koncák je S2000N ,
