prosím o radu skušenějších ohledně funkce tranzistoru
Legalos
David2
Legalos
David2
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Straw
Zdenku HQ, v tomto případě je to zapojení v pořádku, protože je třeba zajistit co největší vstupní odpor předzesilovače (proto ani emitorový odpor není blokován elytem) pro správnou funkci korekcí a současně zajistit teplotní stabilizaci jeho pracovního bodu. Použitím můstkové stabilizace prac. bodu (odporový dělič v bázi) by se vstupní odpor výrazně snížil což by ovlivnilo funkci předřazených korekcí. Samozřejmě, když už jsme u toho, by bylo vhodnější použít aktivních korekcí se zapojením korekčního obvodu v záporné zpětné vazbě předzesilovače. Zapojení by nebylo o mnoho složitější a účinek korekcí určitě lepší.
Tak to alespoň vidím já.
Straw
- ZdenekHQ
- Významný člen
(... teď tady kopou vodu, dělají mě přípojku a chystají asfaltování celé silnice, takže mám v dílně i v domě všude milimetr písku a neustále je potřeba něco "operativně" řešit.)
Piitr
Straw
v žádném případě se nechci hádat, ale nejedná s o budicí stupeň nýbrž o jednostupňový předzesilovač. K tomu pracovnímu bodu - u každého zapojení tranzistoru závisí poloha pracovního bodu mimo jiné na jeho parametrech (tedy i zesílení), proto se používá stabilizace pracovního bodu, v tomto případě kombinace stabilizací kolektorovým a a emitorovým odporem současně, což se velikostí činitele stabilizace přibližuje ke stabilizaci můstkové (odporovým děličem v bázi). V zapojení uvedeného jednostupňového zesilovače velmi malého výkonu s RC vazbou je tento způsob stabilizace prac. bodu více než vyhovující, docílí se žádaných vlastností a pro rejpaly i jeden odpor.
Straw
Piitr
- ZdenekHQ
- Významný člen
To už je zvyk - potřebuju velkej vstupní odpor a definovanej zisk, tak tam dám OZ....
Legalos
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=1 ukáži vám taky plošný spoj který jsem navrhl v Eagle tady je přiložen v souboru.jde mi o to jestli jsem to navrhnul zprávně protože jakmile jsem to zapojil na repro bez koncového stupně pouze předzesilovač tak z něj šel velice zkreslený zvuk a nevím proč??neporadili by jste mi čím to může byt??zkoušel jsem to měřit i nezávislým nf zesilovačkem ktery používám jako sledovač signálu a signál byl dobrý pouze po tranzistor,za tranzistorem již byl silně zkreslen a opravdu netuším proč.
eagle muj návrh.jpg- (36.27 KiB) Staženo 121 x
Lukas-Peca
Lukas-Peca píše:Předzesilovač zapojit na repro?
Taky zírám.
Předzesilovač je přece od toho, aby předzesílil signál pro jiný zesilovač. Rozhodně (alespoň tento) není určený k tomu, aby dodával výkon do reproduktoru a podle toho se také při přetížení jeho malou impedancí chová.
Zařaď ho mezi zdroj signálu o úrovni nějakých 5-20 mV (dynamický mikrofon, "diodový" výstup v tří- či pětikolíkovém konektoru DIN evropského rádia), z výstupu ti poleze zhruba 100-400mV, což stačí k buzení linkového vstupu téměř každého zesilovače.
Když říkám linkový vstup, může to být vstup pro magnetofon, krystalovou přenosku, AUX a podobně značený.
