Generátor BM492 - vysazuje oscilátor
Slatik
#1 Příspěvek od Slatik »
Chtěl bych poprosit o radu s generátorem Tesla BM492 (10Hz - 10MHz). Oscilátor normálně pracuje v dolních částech rozsahů, při přeladění k vyšším kmitočtům však vysadí oscilace. Amplituda na výstupu osc. je při přeladění konstantní, v určitém bodě rozsahu velmi strmě klesne až k nule. Tato chyba je na všech rozsazích kromě rozsahu x100kHz. Zkoušel jsem měnit tranzistory (všechny), elyt. kondenzátory na desce osc. Hodnoty všech rezistorů na desce osc. jsem ověřil měřením. Problém však přetrvává.
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
Skontroluj a vyčisti prepínače.
Erny
#3 Příspěvek od Erny »
Měl jsem ten samý problém a spravil to kontox.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#4 Příspěvek od Ivan_Ryger »
prosim, kontox nepouzivat!!!
prepinace po par mesiacoch zadrhnu.
Ja som osobne pouzil vaticku na cistenie striebra, resp. malu gumu(je tam zly pristup).
Prosim nepouzivat ziadnu agresivnu chemiu!!!
Tieto presne pristroje si ju nezasluzia. Bola by skoda ich vyhodit o par mesiacov kvoli skorodovanym kontaktom.
Ivan
Erny
#5 Příspěvek od Erny »
No tak já jsem to udělal již před dvěma lety, možná ještě víc a šlape bez problémů dodnes.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Kontox se používat dá, ale s citem a musí se z většiny věcí poté odstranit. Čistič stříbra je mnohem zákeřnější.
Erny
#7 Příspěvek od Erny »
Sendyx má pravdu, po ošetření jsem vše vyfoukal stlačeným vzduchem a ještě přesně dle manuálu namazal vazelinou rozdělanou s technickým benzinem v poměru 1:20.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Nevím, co tam jsou za přepínače, ale na většinu plastů je benzín nebezpečný a vazelína obvykle taky.
Erny
#9 Příspěvek od Erny »
Jsou tam pertinaxové lameláky. Jako v BM 509, tam to přímo píšou v návodu, jednou ročně namazat tímto roztokem. Opravdu to tak dělám i u jiných přístrojů a zatím nebyl žádný problém.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Jo, tak pertinaxu to neublíží. Co používáš za vazelínu ?
Slatik
#11 Příspěvek od Slatik »
U přepínače rozsahů jsem skontroloval (ohmmetrem) všechny spínací polohy a vše je v pořádku. Chyba bude asi někde jinde.
Erny
#12 Příspěvek od Erny »
Používám starou, dobrou SP 0, byla určena pro telefonní ústředny.
Zpět k tomu problému. Vypadá to, jako by tam něco rezonovalo a určitou frekvenci z oscilátoru odsálo. Podívej se na kondík C34, hlavně na parazitní odpor.
jef111
#13 Příspěvek od jef111 »
Ještě k projevům té závady:
Pokud se odpojí regulace amplitudy, oscilátor kmitá v celém rozsahu, ale s velmi proměnnou amplitudou. V místě kde normálně přestal kmitat je výstupní napětí velmi malé, ale nevysadí.
www.sigmaphon.cz
