U této televize nastal problém ten,že přestalo fungovat dálkové ovládání.Ono sice funguje ale musí se přijít uplně s ovladačem k televizi a zářič dálkového ovladače musí být v těsné blízkosti přijímaci jednotce televize.Na vzdalenost 30cm od tv již ovladani nefunguje.Zkoušel jsem nový ovladač který funguje na jiné tv bez problému ale na tady te také nefunguje na větší vzdalenost jak těch 30cm.Televizi jsem rozebral zkoušel jsem vyčistit přijímací díl v televizi i to okénko co je pod obrazovkou občas bývá zaprášené ale beze změn.Takže je vadný přijímač dálkového ovládáni v televizi.Napěti na něj jsem měřil a jde tam to co má být takže jedině vyměnit.Ale nemám přesně tento typ ale mám spoustu ruzných rozebraných televizních šasí kde se tyto příjímací jednotky liší jak vzhledově tak i velikosti.Co myslíte muže u Sony televize se použít třebas přijímací díl ze samsungu?Mělo by to fungovat?Tři vývody mají všechny a velikost mi nevadí při troše zručnosti si jej dopasuju.Má s tím někdo z vás nějakou zkušenost?
