DVD Toshiba RD-XS 34 (SD-160)
hobza
#1 Příspěvek od hobza »
Dobrý den.Mám prosbu, jestli někdo z Vás nemá schema na výše uvedené
DVD.Nevím v jakém stavu je,protože mi ho přivezou dnes.Podle všeho
DVD navštívil blesk.Když se byli ptát v Praze v servizu,tak jim bylo zděleno ať si zakoupí nové, aniž by se podívali co s ním je. Pravděpodobně jim zdělim totéž,ale rád bych se napřed přesvědčil,v jakém stavu je.Děkuji Hobza.Probral jsem tady dosti přízpěvků,ale tento typ jsem nenašel.
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Takúto situáciu som riešil tohto týždňa. Priniesli mi na opravu DVBT prijímač (Strong SRT5119) po blesku. Prijímač bol v záruke, avšak na závady spôsobené bleskom sa nevzťahuje a v garančnom servise taktne odmietli zariadenie opraviť "nech si kúpia nový". Po diagnostike zistený vadný IO v zdroji (TNY267P) + jeden rezistor, elyty v zdroji vymenené - preventívne. Sieťová poistka nepoškodená. Sekundár v poriadku... Takže aj u Teba predpokladám minimálne vadný zdroj, v tom prípade bude oprava rentabilná. Robo...
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Ešte doplním. So zdrojom by si si mal poradiť aj bez schémy. Stiahni si datasheet od IO. V týchto prístrojoch sa používa väčšinou doporučené zapojenie výrobcu IO.
hobza
#4 Příspěvek od hobza »
Díky za radu, dnes se do toho DVD podívám a uvidím.Možná,že budu mít ještě nějaký dotaz.Zatím přeji hezký den Hobza.
hobza
#5 Příspěvek od hobza »
Tak jsem DVD otevřel a zjistil ,že bez schema jsem vyřízený. V napájecí části je viditelně v háji dost součástek.Bez schema neurčim spálené 2 odpory,trafo ani diody.Moc by mě pomohlo,kdyby někdo poradil,kde je možno koupit napájecí modul,na tento přístroj.DVD stálo slušný peníz a byla by škoda jej nechat ladem.Děkuji a přeji hezký den.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
