flash disk usb 1gb
wiktor
flash disk usb 1gb
#1 Příspěvek od wiktor »
chtěl jsem se zeptat jestli jste se stím už někdo nesetkal po zapujčení flašhky známému mi jí vrátil nefunkční po otevření jsem zjistil vadný tranzistor u vstupu z konektoru usb bohužel nevím o jaký tranzistor se jedná je naněm akorát velké B nevědel by někdo o jaký tranzistor by se mohlo jednat nebo jestli by šlo ho nějak přemostit pro stažení dat z flašhky.
NEONI
#2 Příspěvek od NEONI »
A co s tym robil... ja som teda s flash diskom robil vselico...3x som ho opral bol sa s nim kupat, vypadol mi z druheho poschodia ale stale je ako novy...takze to som fakt zvedavy
wiktor
#3 Příspěvek od wiktor »
on si stavěl nový počítač a otočil zapojení kabelu usb co vede s předku caseu takže červený kabel plus dal na černý zem i jeho flaška neje dále mu to nenajde mp3 ale gameped to najde jakož i fotak ten mu to najde.
stepa
#4 Příspěvek od stepa »
Dyt uz ty kabely nejdou otocit!!! Maji tam zalisovanej jeden pin, takze to nenarves opacne do toho konektoru. A i kdyby to zalisovany nemel, tak ma manual od desky.
jandu
#5 Příspěvek od jandu »
stdu
#6 Příspěvek od stdu »
Na vstupu obvykle nebývá tranzistor ale stabilizáror 3.3V SMD.
miroja
#7 Příspěvek od miroja »
stepa píše:Dyt uz ty kabely nejdou otocit!!! Maji tam zalisovanej jeden pin, takze to nenarves opacne do toho konektoru. A i kdyby to zalisovany nemel, tak ma manual od desky.
Bohuzial stale idu :roll:
Niektore skrine maju kablik od predneho USB konektora v mieste, kde sa pripaja do MB, rozdelene na jednotlive dutinky. Takze bud manual alebo risk...ale este vzdy sa da zmerat merakom, ci je napajanie na tych spravnych pinoch USB konekrora :wink:
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
No nevim...co jsem stavel kompy, tak vsechny skrine uz ty konektory mely zality v jednom kuse...at to byly pitomy EC, Colorsit, nebo lepsi.
