color 419 vs. kablovka
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#1 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Dobry den, jednemu znamemu som opravoval tento televizor. Akysi opravar predomnou tam nainstaloval dialkove ovladanie, no teraz sa vyskytol jeden problem. Po pripojeni na obycajnu spol. Tv antenu idu stanice naladit bez problemov. No ked ho pripojim na kablovku, idu naladit potazky. Sprava sa to, akoby to bolo prebudene. Behali tam tmave a svetle pasy. To pomohlo vyriesit vradenim 2 kondikov 330pF/2kV do ant. vstupu, skusil som zaradit utlmovy PI clanok 75ohm -12dB
(rezistory 93/296ohm priblizne), bez valneho uspechu.
Nadalej sa to sprava ako prebudene.
Ivan
Pesko
#2 Příspěvek od Pesko »
Asi budeš mať zle nastavené AVC (trimer P1 v OMF).
Vymeň aj C9 1uF a C20 5uF v bloku OMF.
#3 Příspěvek od Hill »
To seřízení AVC by mohlo pomoci. Pokud ne úplně, tak problém je v malé selektivitě OMF.
Obrazový PAV filtr je pro šířku kanálu 8 MHz, navíc při terestrickém vysílání se dbalo na to, aby se pokud možno nikde nevyskytl signál na sousedních kanálech ve stejné úrovni, minimálně musely být ob jeden. V rozvodech STA se dokonce, kde to bylo možné, nechávaly mezery o šířce dvou kanálů.
Ale v kabelovkách, konkrétně v pásmech S se používá rastr kanálů jen 7 MHz a to jeden kanál vedle druhého, úrovně prakticky stejné. Sice se používá tzv.šestinořádkový offset (to jako aby synchrodetektor detekující jednu nosnou nedetekoval současně sousední), ale neřeší to vše.
Tak hodně trpělivosti.
