PANASONIC NV-SD400 K-mechanism
Výtahová šachta nedojíždí do spodní pozice.Asi tak 1cm před spodní pozicí zůstane viset a vodítka nabírající pásek kazety ji berou tak napůl.
Na videu byla měněna PANASONIC lišta mechaniky VXL2307.
K videu mám i kompl. servisní manuál,takže pozice ozubených kol a převodů by měly být vpořádku.
Na pravém boku výtahové šachty mám černý plastový zobáček s pružinou,který mě právě výtahovou šachtu drží v této pozici.
Nemáte někdo obrázek této pravé strany výtahu.V manuálu není vůbec nic,takže nevím jestli náhodou není něco ulomené.
Vozik sa vklada vtiahnuty (akokeby bola paska dnu),takym sposobom,ze mechaniku das do polohy,ked sa zacinaju hybat trny,potom budes pohybovat mechanikou spat,ako ked by si vysuval kazetu.Sleduj ozub.koliesko na ovladanie pohybu vozika a pootoc ho o 1 zubok a vloz tam vozik.Ked zasa budes tocit mechanikou v smere,akoby VR bralo pasku dnu,to koliesko si ten vozik dotiahne a nezostane vozik visiet vo vzduchu.
