Televizor Sony - chrčí při světlém obraze
Bradley
#1 Příspěvek od Bradley »
Mám 8 let starý televizor Sony úhl. 72. Když běží nějaký pořad, kde jsou záběry světlých ploch (obloha, sníh, světlé oblečení herců atd.), tak se začne chvět obraz a televize silně chrčí i když je vypnutý zvuk (podobně, jako to dříve dělaly televize, když se blízko nich pustil jiný el. spotřebič).
Při záběrech na tmavší plochy je obraz v naprostém klidu. Mohl byste mně někdo poradit, čím by to mohlo být? Díky!
#2 Příspěvek od Hill »
Ještě jde o charakter chrčení, ale zpravidla je to větším odběrem při bílých plochách, které neufiltrují elektrolyty ve zdroji.
Zkontroluj zvlnění napětí na nich při tmavém a světlém obraze. Uber kontrast: je to lepší, nebo stejné?
Pokud při ubrání kontrastu vrčí dál stejně, je rozjeté AVC - pak to ovšem dělá jen na některém programu, jiný tím nutně nemusí být dotčený.
