zlomený flex kabel SIEMENS SL65
koala
#1 Příspěvek od koala »
zdravim, na tomto mobilu je zlomený flex kabel. Kabel se nechá sehnat kolem 100,-Kč. Problém , ale je, že má kabel na jednom konci konektor a na druhém je tepelně přilepen přímo na spoji DPS. Nevěděl by někdo poradit jakým způsobem v domácích podmínkách natavit tento kabel na DPS. pokud to tedy vůbec jde.
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Ide to len treba mat trocha zrucnosti.
Normalne to tepl.vzduchom dam dole, ocistim, pocinujem aj flex aj lcd dosku a osadim ako kazdy iny flex.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
koala
#3 Příspěvek od koala »
Díky za radu. Zkusím jak jsem šikovnej :)
