Stránka 1 z 3
Neznamy reproduktor
Napsal: 07 zář 2007, 21:40
od pepole
Neviete nahodou niekto co je to za repro?Nasiel som ho na povale dobre zachovane a ma aj obstojny zvuk...je na nom napisane len CCCP a ostatne je temer necitatelne...
Napsal: 07 zář 2007, 21:45
od Radix
Zřejmě kořist po sovětské armádě.
Napsal: 07 zář 2007, 21:47
od pepole
HAHA VELMI VTIPNE ale ja to myslim vazne...
Napsal: 07 zář 2007, 21:57
od Radix
Možná to je kopie B&W.
Napsal: 07 zář 2007, 22:03
od pepole
To si hadam robis srandu...
Napsal: 07 zář 2007, 22:05
od Radix
Vůbec ne.
Na té fotografii to vypadá, že má kevlarovou membránu.
Napsal: 07 zář 2007, 22:06
Nikoliv - je to opravdu Made in CCCP, byl to hlavní reprák v TVP řady ELEKTRON - jmenovalo se to ZVUKOVAJA GOLOVKA DINAMIČESKAJA neboli ZGD a čísla, většinou znamenala průměr a zatížitelnost. Impedance byla podle typu jak 4, tak i 8 Ohmů. V těch Elektronech to krmil integrovaný zesilovač s CCCP ekvivalentem TBA800 nebo 810.
Napsal: 07 zář 2007, 22:18
od pepole
EKKAR nevies nahodou aku to ma zatazitelnost,ako som pisal je to skoro necitatelne a navyse neviem po rusky...Na discmane to hralo celkom obstojne chcel by som to nacpat do nejakej mini zostavy do dielne...Oplati sa???
Napsal: 07 zář 2007, 22:32
od stepa
Ja bych rekl ze neoplati...to bude mit tak 2W...magnet nicmoc, kmitacka bude jeste mensi. ALE kdyz ti ten zvuk vyhovuje, tak tomu udelej parlitrovy(1-2) regalovky...samo ze bez basreflexu. Nebo to muzes provizorne hodit do krabice, jak to bude zvucet
Napsal: 07 zář 2007, 22:40
od Hill
Jo, je to celkem slušně odzadu magneticky odstíněný středobas s papírovou membránou. Její okraj je zajímavě tvarovaný, ale dovoluje poměrně velký zdvih, tedy zdvih odpovídající asi 2W výkonu, protože reproduktor byl osazen hlavně v elektronkových strojích řady 700: Elektron, Sadko, Lazur, Rekord a možná i v dalších, jak se všechny jen jmenovaly, ale měly stejná šasi.
K reproduktoru patří ještě výškáč v sérii s MP kondíkem 4uF a dohromady v té obrovské bedně (vlastně polouzavřená ozvučnice) to mělo docela slušný zvuk, samozřejmě, pokud byl reproduktor v pořádku.
Dva litry je málo, uspokojivě hraje vražený do čelní desky staré školní katedry (60 x 140 cm, je v horním rohu, okrajem asi 15 cm od vnějšího a horního okraje desky). Do uzavřené bedny se nehodí, ještě tak do té polouzavřené.
Napsal: 07 zář 2007, 22:46
od miroja
Priklanam sa aj ja k nazoru, ze je to vyrobok CCCP.
Nieco podobne (s presne takym istym uchytenim membrany ku kosu) som vybral z jedneho farebneho TV zo ZSSR. Bol tam aj vyskac, vzhladom podobny ARV081. Tusim bol ten TV Rubin 714D. A teda hra to slusne, co sa tyka hlbok, urcite sa vyrovna reprakom s gumovym zavesom membrany. Mam to uz viac nez desatrocie "namontovane" v papierovej krabici o objeme cca 10l.
Napsal: 07 zář 2007, 22:57
od stepa
Pravda...s tou ozvucnici jsem ustrelil...ono kdyz to je v TV skrini, tak to tak je asi navrzene a tou uzavrenou ozvucnici by se to asi zabilo.
Napsal: 08 zář 2007, 01:20
od mety
miroja píše:Priklanam sa aj ja k nazoru, ze je to vyrobok CCCP.
Presne tak,suhlasim ja som to tiež vybral z rubina. Zvuk to ma celkom slušny to fakt uznavam
Napsal: 08 zář 2007, 01:44
od Sendyx
Tohle není reproduktor, ale gromkogovoritěl
ještě z doby, kdy se spíš honila citlivost než zatížitelnost. Podobná repra nehrají nejhůř, asi se na tom podepisuje lehounká membrána. Když jsem se ale jednou podíval, jak je provedená štěrbina v magnetu a kmitačka, tak mi nebylo zrovna nejlépe
Napsal: 08 zář 2007, 10:49
od pepole
Asi to urobim do nejakej vacsej bedne...ked som bol u jedneho co u nas v meste opravuje tvp a ukazal mu to ,tak mi podal este dalsie dva ze nech lustim a okrem toho mi dal este dalsie dva ovalne s takym istym okrajom len su trochu tvrdsie...A nahodou nestacila by na ten vykon bedna z tvrdeneho polystyrenu?Ja som taku nasiel v jednej starsej knihe ale tam bol ten vykon 10W...Tak a teraz mam doma 4 okruhle 2 ovalne a 2 vyskove co som kupil od kamarata co to vybrakoval z akehosi Grundig-u...
