Receiver YAMAHA RX-V592 RDS, nejde zapnout
SIDTIM
#1 Příspěvek od SIDTIM »
Dobrý den, přátelé! Dostal se mi do rukou receiver, název viz v nadpisu, a když jej chci zapnout (mikrospínačem na hl. panelu), cvakne relé, rozsvítí se display, ale jen na cca 3 sec. Pak zase cvakne relé a je po představení. Během té krátké doby lze receiver i ovládat-měnit údaje na displeji, jinak ale ani nehlesne. Uvnitř jsem moc nezjistil, nic není viditelně černé, elety vypadají v pohodě. Desky konců jsou dost nepřístupné pro měření. Nemám dálkové ovládání-je možné, že by fce zapnutí byla nějak zamknuta? Spíše se domnívám, že procesor vyhodnotí nějakou chybu a krám vypne. Nemá někdo z vás zkušenost s touto závadou, nemáte, prosím, schéma? Díky!
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
Typuju to na konce.Zkus je jednoduše odpojit a tím vyloučíš závadu....
Roman
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
VYmeň stabilizátor v STB zdroji a kondík 0,047F.Teraz som mal čosi podobné.
kokun
#4 Příspěvek od kokun »
SIDTIM - nepíšeš, jestli máš k dispozici dokumentaci.
Pokud ne, tak tady ji máš :wink:
Honza - kokúň
__________________________
SIDTIM
#5 Příspěvek od SIDTIM »
Honzo,
velké díky,jen mne prosím, nějak nakopni, jaksi nemůžu přijít na to, jak to stáhnout.
Velký dík, chlape :D
..a co shoří, nezhnije..!
Pikofarad
#6 Příspěvek od Pikofarad »
SIDTIM
#7 Příspěvek od SIDTIM »
Velké díky, snad to budu moci jednou oplatit :D
Přeji hezký den !
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
SIDTIM píše:Honzo,
Tak už to zřejmě máš, ale pro příště (ono to tu ale už bylo psáno mnohokrát):
Musíš chvíli počkat, než se ti na té stránce objeví nápis Get Manual - pak na něj klikneš a stahuješ.
Ještě je pod ním upozornění, že můžeš stáhnout jen 2 soubory za den (za 24 hod.?) - bez registrace.
A registrace u nich je problematická, nemají prý zájem :o
Honza - kokúň
