Monitor Hyundai-velký jas
Tak se chci zeptat jestli jste to někdo neřešil právě u tohoto monitoru.
Děkuji za odpovědi.
rnbw píše:Rozober a pozri na VN trafo, ci sa na nom da nastavit SCREEN.
Už jsem ho rozebíral a VN trafo prohlížel. Na něm jde pouze nastavit focus G1 a G2. Tedy jas snížit nejde. Ani jiný nastavovací prvek na desce není. Jen jeden 3-polohový přepínač a ten posouvá obraz ve třech krocích horizontálně.
Tak jediná možnost bude asi softwarově nebo opravdu změnou hodnot odporů, ale jakých?
Robosand píše:A práve G2 je spomenutý screen. Skús jemne ubrať. Focus je na zaostrovanie obrazu. Nastavenie realizuj až pri zahriatom monitore (min. po 10 min).
Omlouvám se, špatně jsem napsal popis nastavovacích prvků: místo G1 a G2 tam mělo být F1 a F2. A opravdu to pouze zaostřuje. Jas se mi nepovedlo stáhnout.
Robosand píše:Pri zvýšení jasu sa neprejavil aj nejaký iný "príznak"? Napr. zmenšenie rozmeru obrazu?
Pokud jas zvýšim na ovládacím panelu, tak se velikost obrazu nezmění. Ovšem jsem pozoroval, že pokud je například plocha tmavá a najednou otevřu okno s bílým pozadím, tak se rozměr obrazu nepatrně zvětší. Jakoby čím světlejší obraz je zobrazen, tím větší je jeho rozměr. Ovšem zvětšení je nepatrné.
Skús sa ešte pozrieť na nastavenie grafickej karty (pokiaľ si to ešte neurobil). Cez "vlastnosti plochy", "nastavenie", "upresniť" a "farba". Tam môžeš ubrať softwerovo jas. Pokiaľ tam máš nulu, tak problém je v monitore. Pre istotu skontroluj...
Dozvěděl jsem se,že většina monitorů s OSD menu mají servisní menu, které se dá vyvolat při spuštění monitoru.
Konkrétně před zapnutím monitoru stisknout tlačítko vyvolávající OSD menu a zapnout monitor. Pustit tlačítko menu a znovu stisknout a již se objeví servisní menu. Jedná se o menu podobné uživatelskému, ale s rozšířenými funkcemi. Rád bych upozornil, že funkce JAS a KONSTRAST již nejsou v procentuální hodnotě, ale absolutní. Tedy posouvá rozsah užiatelského nastavení.
Upozornění:použití tohoto návodu pouze na vlastní nebezpečí
Pro vyvolání servisních menu na jiných značkách monitoru: http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=16426
Robosand píše:To je dobré, ale kde je príčina zvýšenia jasu. Je možné, že niekto vstúpil do servisného menu a rozhádzal jas?
Někde jsem se dočetl, že by to mohlo být softwarová korekce slábnutí jasu obrazovky vlivem stárnutí. Nevím jestli to má tento monitor a jestli by to případně reguloval podle stáří monitoru nebo podle provozních hodin, ale konkrétně můj monitor je z ledna 2003 a byl vyřzen kvůli závadě. Dlouho ležel až se mi dostal do rukou, tak jsem ho opravil a od té doby fungoval tak max 20hodin měsíčně. Dá se říci, že je to starý monitor, ale minimálně používaný.
workhard píše:Mrkni se ještě na to VN trafo,některá mají tři potenciometry - dva pro FOCUS, SCREEN je až dole a není moc vidět.
Jak jsem psal výše: problém je již vyřešený. A trafo jsem prohlížel důkladně a několikrát. Má opravdu pouze dva potenciometry. Třetí místo není obsazeno-jen prolisovaný plast bez potenciometru.
