Nutná pomoc s Eagle
Napsal: 13 zář 2007, 21:10
od jaromir kan.
Napsal: 13 zář 2007, 22:38
od bu2520
pokud jí neumíš nadefinovat , což není tak složité, prostě použij pouzdro od jiné součátky , tuším že to má pouzdro jako já nevím BFY18, nebo použij tyristor v pouzdře TO92
Napsal: 14 zář 2007, 04:14
od jaromir kan.
díky bu 2520 jako nouzové řešení je to dobré a hned dneska začnu zjíš´tovat jak se tam vkládají nové součástky
Napsal: 14 zář 2007, 13:38
od stanleyv
jaromir kan. píše:díky bu 2520 jako nouzové řešení je to dobré a hned dneska začnu zjíš´tovat jak se tam vkládají nové součástky
Skus pozriet tu, su tu navody aj knihovny..... snad pomozu :
Kód: Vybrat vše
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html
Len nie som si isty, ci EAGLE vie robit simulacie.......
Napsal: 14 zář 2007, 14:43
od stepa
Eagle simulace neumi...na to je dobry multisim/workbench nebo orcad...a spousta dalsich. Eagle je navrhovy program pro vyrobu DPS, to je trosku rozdil. Jak pise bu2520, bud zvolit jinou soucastku se stejnym pouzdrem (programu to je jedno, navrhne ti to tak jako tak), nebo si ji vyrobit. Knihovny se daji stahnout na cadsoft.de ,nebo u paja-trb, jak pise stanleyv. Manualy taky u paja-trb, nebo tady(je tam i navrh soucastek):
http://www.fm.vslib.cz/~kes/zip/profi/des/maneag.html#1
Vyrobit si vlastni soucastku da napoprve docela problem...alespon me to trvalo dost dlouho, ty 3 faze navrhu jsou pekne provazane, ale nesmis to vzdat
Napsal: 14 zář 2007, 15:56
od bu2520
osobně mívám největší problém při návrhu ve správných měřítcích , aby symbol nebyl jako kůň, nebo moc malý , ale pak je dobré otevřít jiný a nastavit si mřížku podle něj. Jinak nemám moc rád to migrování knihoven, proto že po půl roce a reinstalaci už nevím kterou jsem použil
Napsal: 14 zář 2007, 18:35
od stanleyv
to stepa: dik za typ na stranku s manualom, sice eagle celkom zvladam, ale isto sa zide.
A o tej simulacii som pisal preto, lebo hned v uvode je:
Prosím vás zběhlejší v simulačních programech......nebo aspoň jak tu součástku vytvořit aby normálně potom v programu fungovala......
to bu2520:
Takze o co vlastne ide???? Chces simulovat alebo navrhovat plosak?
Napsal: 14 zář 2007, 19:18
od stepa
to stanleyv: ja s tou simulaci nereagoval na tebe
...bylo to na puvodni dotaz, proto jsem odpovidal. bu2520 nechce nic...pta se jaromir kan.
Napsal: 14 zář 2007, 19:31
od bu2520
to je fakt jsem s Eaglem kamarád, tedy v mezích možností
Napsal: 15 zář 2007, 12:04
od stanleyv
stepa píše:to stanleyv: ja s tou simulaci nereagoval na tebe
Oki, nist sa nedeje, ja tiez nereagujem podrazdene, len ma to zarazilo, ze chce nieco simulovat v eagle, tak som tam hodil aj povodnu otazku....lebo neviem, zeby eagle nieco vedel simulovat...... A drzal som sa nazvu tohto vlakna
Nutná pomoc s Eagle
