Nutná pomoc s Eagle
jaromir kan.
Nutná pomoc s Eagle
#1 Příspěvek od jaromir kan. »
pROSÍM O POMOOOC :( :( :?: :?:
Prosím vás zběhlejší v simulačních programech,kde stáhnout thyrystor KT 505 do programu Eagle nebo aspoň jak tu součástku vytvořit aby normálně potom v programu fungovala,případně kde stáhnout knihovnu s thyristorama.Prosím poraďte moc to spěchá.
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
pokud jí neumíš nadefinovat , což není tak složité, prostě použij pouzdro od jiné součátky , tuším že to má pouzdro jako já nevím BFY18, nebo použij tyristor v pouzdře TO92
jaromir kan.
#3 Příspěvek od jaromir kan. »
díky bu 2520 jako nouzové řešení je to dobré a hned dneska začnu zjíš´tovat jak se tam vkládají nové součástky :D
stanleyv
#4 Příspěvek od stanleyv »
jaromir kan. píše:díky bu 2520 jako nouzové řešení je to dobré a hned dneska začnu zjíš´tovat jak se tam vkládají nové součástky :D
Skus pozriet tu, su tu navody aj knihovny..... snad pomozu :
Kód: Vybrat vše
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle.html
Len nie som si isty, ci EAGLE vie robit simulacie.......
stepa
#5 Příspěvek od stepa »
Eagle simulace neumi...na to je dobry multisim/workbench nebo orcad...a spousta dalsich. Eagle je navrhovy program pro vyrobu DPS, to je trosku rozdil. Jak pise bu2520, bud zvolit jinou soucastku se stejnym pouzdrem (programu to je jedno, navrhne ti to tak jako tak), nebo si ji vyrobit. Knihovny se daji stahnout na cadsoft.de ,nebo u paja-trb, jak pise stanleyv. Manualy taky u paja-trb, nebo tady(je tam i navrh soucastek):
http://www.fm.vslib.cz/~kes/zip/profi/des/maneag.html#1
Vyrobit si vlastni soucastku da napoprve docela problem...alespon me to trvalo dost dlouho, ty 3 faze navrhu jsou pekne provazane, ale nesmis to vzdat :)
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
osobně mívám největší problém při návrhu ve správných měřítcích , aby symbol nebyl jako kůň, nebo moc malý , ale pak je dobré otevřít jiný a nastavit si mřížku podle něj. Jinak nemám moc rád to migrování knihoven, proto že po půl roce a reinstalaci už nevím kterou jsem použil :-))
stanleyv
#7 Příspěvek od stanleyv »
to stepa: dik za typ na stranku s manualom, sice eagle celkom zvladam, ale isto sa zide.
A o tej simulacii som pisal preto, lebo hned v uvode je:
Prosím vás zběhlejší v simulačních programech......nebo aspoň jak tu součástku vytvořit aby normálně potom v programu fungovala......
to bu2520:
Takze o co vlastne ide???? Chces simulovat alebo navrhovat plosak?
stepa
#8 Příspěvek od stepa »
to stanleyv: ja s tou simulaci nereagoval na tebe :) ...bylo to na puvodni dotaz, proto jsem odpovidal. bu2520 nechce nic...pta se jaromir kan.
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
to je fakt jsem s Eaglem kamarád, tedy v mezích možností :lol:
stanleyv
#10 Příspěvek od stanleyv »
stepa píše:to stanleyv: ja s tou simulaci nereagoval na tebe :) ...bylo to na puvodni dotaz, proto jsem odpovidal. bu2520 nechce nic...pta se jaromir kan.
Oki, nist sa nedeje, ja tiez nereagujem podrazdene, len ma to zarazilo, ze chce nieco simulovat v eagle, tak som tam hodil aj povodnu otazku....lebo neviem, zeby eagle nieco vedel simulovat...... A drzal som sa nazvu tohto vlakna Nutná pomoc s Eagle
