tv mascom mc7141/100hz
peter1
#1 Příspěvek od peter1 »
vyraza po 2s bu508,zhoreny odpor r234,nevie niekto poradit hodnotu alebo kde sa da stiahnut schema?zdroj ok!vopred diky.
HiGhLaNdEr
#2 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
schema nemam ale snad ti poradim,.
Skontroluj diody v kolektoru toho BU.
Skontroluj kondenzátory v kolektoru.
Muze byt vadne VN trafo.
Muze tam nekde byt studenak v kolektorovem obvodu.
Kde presne je ten odpor zapojeny ? V jakem obvodu ?
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Nechci ti do toho kecat,ale není to tím BUčkem???Ve 100Hz a jen 508 ????Samo,to předchozí platí!!!
