Na stroji SPT16 s NS660 je děrovačka. Lze ji nějak obejít a připojit přímo PC? Mám nějakou desku od firmy ESSA, která by to údajně měla umět, ale nemám návod ani software. Dík za každou radu.
Taky se přimlouvám za použití TRANSu, máme jich v práci několik v síti, je to bezproblémové. TRANS má vnitřní zálohovanou paměť a dá se propojit s PC. Novější mají i display a požadovaný soubor se dá stáhnout jen pomocí tlačítek bez přístupu k PC.
Ahoj, mám několik nových transů (MEFI)...mohu levně odprodat. U zákazníka z instalace sešlo....(neplatil). Snad najdu i konektory (adaptéry u NS660 čtečky..) Jinak je tam celkem dobrý návod a rozchodilo se to na všem...
Zdravím,měl bych dotaz kolik by jeden TRANS stál.Koupili jsme starší drátovku i s TRANSEM a nějak to zlobí.Nakonfigurované je to správně a při přenosu to občas vynechá pár čísel a je zle.Možná bude problém ve stroji,nevím.Začalo to dělat,když se nainstaloval do PC program WINDNCPP ,předtím tam byl WINDNC a šlo to v pohodě.Jenže s WINDNC to nechce komunikovat za nic na světě.Byli tu kolegové až z Prahy a taky si nevěděli rady,tak nevím.
Přikláním se k TRANSům. Vyzkoušeno v mnoha provozech i když ne nejlevnější. Při více obráběcích strojích lze TRANS přenášet od stroje ke stroji a tím náklady snížit. Práce s novějším modelem je přehlednější.
