Funkcia SLEEP
Funkcia SLEEP
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Piitr
Proč to nejde? Napadají mě 2 možnosti:
1) Funguje to, ale nebyl jsi ochotný čekat hodinu, protože tě nenapadlo, že to bude tak dlouho trvat. Zkus počkat a uvidíš, nebo dej ten R2 jen 100K a na potenciometru dej minimum - čas by se měl zkrátit tak na 6 minut.
2) Taky je možné, že ten kondenzátor má tak velký svod, že se sám vybíjí rychleji, než se přes R2 a potenciometr zvládne nabíjet. Pak by se nenabyl nikdy a zařízení by nikdy nevyplo. Zkus počkat tak dlouho, až by to mělo vypnout a pak změř:
a) Napětí na C1. Normálně by mělo být větší než 2/3 napájecího.
b) Napětí na výstupu OUT obvodu IO1. Normálně by mělo být skoro nula.
Pokud naměříš napětí na C1 moc malé a napětí na OUT IO1 veliké (skoro napájecí), tak je to opravdu tím, že se ten kondenzátor C1 prostě nikdy nenabije. Pak by pomohlo dát menší R2, nebo lepší kondenzátor (třeba tantalový), nebo jen chvíli počkat, než se zformuje.
Taky je možné, že tam máš něco špatně zapojené.
