Acer Extensa 5220 - problém s instalací wifi
Windowsy najdou integrovaný Wifi adaptér jako síťový adaptér, a když se snažím nainstalovat ovladač
napíše mě to nejdříve:
The driver files you wish to remove will not be removed will not be removed as the corresponding card is not inserted
a poté :
The device may not be present or could have been ejacted/unplugged from the system. Inesert or reinsert Now
Nevím co s tím a ještě když zapnu tlačítkem wifinu tak mě to napíše:
Bezdrátová síť LAN aktivní
tak nevím.
Děkuji za rady
To ze se na displeji indikuje zapnuti-vypnuti, je jenom reakce na ten spinac.
Standa99 píše:A jaky ovladac tam strkas? Ovladace jsou k dispozici Atheros, Broadcom a Intel. Pokud je tam LAN Broadcom, tak tam bude i bezdrat Broadcom. A stahni ho z toho FTP ftp://ftp.acer.cz/notebook/extensa_5220 ... 5.5_XP.zip . Ted jsem instaloval 5210 a ta to mela takhle.
Děkuju moc, mě to totiž furt podstrkovalo ten Atheros a potřeboval jsem Broadcom.
Bokorys
