Toshiba V-109CZ
Marco85
Toshiba V-109CZ
#1 Příspěvek od Marco85 »
Zdravím,
mám tu problém při přetáčení. Nemůže to utáhnout, vypadá to jakoby to prokluzovalo na té spojce. Je možné že je vadná ta spojka? Přehrávaní normálně funguje, přetáčení při přehrávání taky ale při rychlém přetáčení nemůže ten pásek utáhnout. Můžete mi prosím někdo poradit? Díky moc.
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Niekedy po dlhej dobe použivania ,je potrebne dostavit spojki,pripadne uvolnit brzdy,tiež vymenit gunički,remienki.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Marco85
Toshiba V-109CZ
#3 Příspěvek od Marco85 »
Gumičky, řemínky jsem vyměnil (byly vytahané) ale s tou spojkou si nevím rady. Nevím jestli by pomohla výměna za novou protože jsem tam dal ze starého na ND a dělá to to samé, tak by mě zajímalo jestli se to měnilo běžně a nebo je chyba ještě někde jinde.
#4 Příspěvek od Hill »
Zkus capstan, jestli ti netancuje osička v ložisku. To obvykle vadí při převíjení vzad (REW) - hallovky s logikou zajišťují, aby motor nevypadl ze synchronizace, ale ten už větší výkon nedá, tak jdou otáčky dolů.
Vpřed (FF) přitom tahá normálně.
Marco85
#5 Příspěvek od Marco85 »
Capstan se zdá být v pořádku, na spojce so točí jen to horní ozubení a to druhé prokluzuje, když na to přitlačím tak se to roztočí a capstan ještě zrychlí.
Marco85
#6 Příspěvek od Marco85 »
Jo a je to to samé jak vpřed tak i vzad.
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
dost tam zlobil ten hybridní stabilizátor a spínač ve zdroji, podíval bych se na napájecí napětí, jestli nepadá
Marco85
#8 Příspěvek od Marco85 »
Co to s tím má společného když to klouže na té spojce?
bu2520
#9 Příspěvek od bu2520 »
no já měl dojem, že se jedná o to že motor nemá sílu, pokud opravdu prokluzuje na spojce , tak je to spojka, nebo brzda, ideální strčit tam průhledovou kazetu a zkusit prsten jakou má sílu capstan a jak zvolna se otáčí unašeče atd.
Marco85
#10 Příspěvek od Marco85 »
Tak díky moc, bylo to tou brzdou.
Marco85
#11 Příspěvek od Marco85 »
Ještě tu mám problém s obrazem, asi 2 cm od zhora je obraz jakoby trochu zaobleny a jde vidět jak by to blikalo nebo cukalo. Hlavu jsem vyčistil ale beze změn. Čím to ještě může být???
bu2520
#12 Příspěvek od bu2520 »
to je tuším stále tou brzdou, zkusil bych jí prstem opatrně povolovat či napínat a podle toho seřídit.
Marco85
#13 Příspěvek od Marco85 »
tak tou brzdou to není, pořád je obraz asi 1-2cm zhora zaoblený :(((
bu2520
#14 Příspěvek od bu2520 »
tak nastavení páskové dráhy, můžeš jen tak zkusmo opatrně stisknout levý a pravý trn a audiohlavu je to nejrychlejší diagnostika, ale košer to moc není :-)
SIDTIM
#15 Příspěvek od SIDTIM »
Asi to bude spíš opravdu mechanikou, podíval bych se ještě však na elyty ve zdroji. Tam je takové teplo, že bývají skoro všechny "kaput". A pak se člověk diví, jak se VCR chová... :)
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
