Generátor kyslíku
nxn
Generátor kyslíku
#1 Příspěvek od nxn »
Zdravim rád bych si postavit kyslíkový generátor (jsem student) a jeho učinky otestovat při učení,a chtěl jsem se zeptat jak nejefektivněji rozkládat vodu elektrolízou ??? .........a ještě jak využít zbylí vodík ? :)
Poslední slova před smrtí: 'nebojte to je nulák'....Praskla žárovka:'vyměň všechny elity'
#2 Příspěvek od EKKAR »
Lízat můžeš tak leda 3,14ču, voda se ELEKTROLYZUJE!!! Kdy už se, ku*va lidi, aspoň ta cizí slova naučíte psát správně...?
Elektrolyzér nedoporučuju - vznik plynného kyslíku je v něm doprovázen vznikem plynného vodíku, což ve vzájemné kombinaci není zrovna moc zdraví prospěšné. Důvody si prosím vyhledej v jakékoliv středoškolské nebo vyšší učebnici anorganické chemie.
Jako generátor kyslíku v poměrně dost čisté formě můžu doporučit katalytický rozklad kapalného peroxidu vodíku H2O2 - ke koupi jako 10% až 36% roztok v technické drogérii - buď burelem (kysličníkem=oxidem manganičitým) - to je ten černý sajrajt z vnitřku obyčejné zinko-uhlíkové baterie, anebo hypermanganem (= manganistanem draselným) - dá se koupit ve formě sytě fialových jehličkovitých krystalků buď v lékárně nebo v lepší technické drogérii, jeho roztok se používá k lehké dezinfekci nebo ke koupelím.
ALE POZOR - KATALÝZA PEROXIDU JE SILNĚ EXOTERMNÍ REAKCE - to znamená, že se při ní uvolňuje značné množství tepelné energie, takže je potřeba postupovat velmi opatrně, aby se kapalina nezačala vařit - pak nevzniká kyslík, ale paroplyn - a to už by ses dostal do oblasti například pohonu turbočerpadel paliva a okysličovadla u ruských raketových motorů, používaných od dob S.P.Koroljova... Prostě nesmíš používat mnoho toho katalyzátoru, burelu stačí pár zrnek velikosti máku, hypermangan je lepší rozpustit ve vodě a do peroxidu přikapávat zředěný roztok - pozor, stačí poměr 100:1 i menší!!!
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Obojí je poměrně nebezpečné, kyslík se takhle obtížně dávkuje, v každém případě se musí prát vodní lázní, protože aerosol peroxidu vodíku není pro plíce to pravé.
#4 Příspěvek od EKKAR »
JO POZOR - on to někdo chce inhalovat? Nějak mi uniklo...
V tom případě si odpusť generování kyslíku svépomocí a opatři si kyslík aspoň v technické kvalitě v tlakové flašce s redukčním ventilem - jinak minimálně vyhoříš - pokud už rovnou nepoletíš ke všem čertům jak TREPIFAJXL - až se to pokusíš otevřít a přesytíš si interiér tímhle docela agresívně reaktivním plynem... A otrava kyslíkem není nijak příjemný úraz - plíce popálené nadměrným procentem kyslíku taky neléčí každá nemocnice... Nedoporučoval bych překračovat parciální tlak kyslíku ve vzduchu o víc, jak 10% - jinak opravdu hrozí zdravotní problémy. Podrobnosti vysvětlí každý instruktor potápění.
nxn
#5 Příspěvek od nxn »
A teď mě napadá v nemocnici maj kyslík......kolik asi může stát ta lahev...
A jak ho teda dávkovat aby pomáhal a neubližoval ???
Radix
#6 Příspěvek od Radix »
Přečti si knihu Julese Verna: Doktor Ox.
#7 Příspěvek od EKKAR »
EKKAR píše:JO POZOR... ...Nedoporučoval bych překračovat parciální tlak kyslíku ve vzduchu o víc, jak 10% - jinak opravdu hrozí zdravotní problémy. Podrobnosti vysvětlí každý instruktor potápění.
Zkus se na to zeptat těch nejfundovanějších - to jsou právě asi potápěči, dělají s kyslíkem pořád a při nejrůznějších úrovních tlaku, tak ti vysvětlí, co a jak dělat, aby sis nespálil plíčky a nepřiotrávil se a zároveň nenásledoval TREPIFAJXLA...
Jen pro ilustraci - ve směsích s héliem pro opravdu hloubkové potápění (100m a více...) je kyslíku jen kolem 2 - 2,5% nebo ještě méně (normální vzduch 21%...) - a přesto s touto směsí v plicích jde normálně pracovat a přežít.
Víc s tím já osobně nechci nic mít - bohatě mi stačí, že kyslík téměř denně používám v autogenu...
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Kromě potápěčů se používá v kyslíkových stanech a hyperbarických komorách. V lékařství se používá vyšší koncentrace kyslíku, ale jednak pod tvrdým dohledem, jednak z trochu jiných důvodů.
DRAKE
#9 Příspěvek od DRAKE »
Elektrolýza by ti moc nepomohla, protože při elektrolýze se kyslík NEUVOLŇUJUE!!!!!
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře :-).
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
Komu není dáno, ani kyslík nepomůže...
Drake: kdes na to přišel, že při elektrolýze se neuvolňuje kyslík???
#11 Příspěvek od Artaban001 »
Sháněj se po "koncentrátoru"
http://www.lindegas.cz/international/we ... ysliku.pdf
Ale nebude to zrovna levná záležitost.
http://2324.elektrocoleti.cz/generator- ... 0+dp36133/
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 23 zář 2007, 20:47, celkem upraveno 1 x.
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
V časopisech Urob si sám je popsán autogen + vyvíječ kyslíku elektrolýzou vody.
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
Radix píše:V časopisech Urob si sám je popsán autogen + vyvíječ kyslíku elektrolýzou vody.
ja to mel doma a jsem rad ze uz nemam :wink:
Internet - metla lidstva
Radix
#14 Příspěvek od Radix »
Copak to tropilo?
#15 Příspěvek od EKKAR »
B U M !!!
