monitor targa pulzujici vn trafo
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Prosim o radu kdyz jsem monitor zapnul tak bylo slyset ze v nem neco pulzuje. Po rozebrani jsem zjistil ze to jde z vn trafa. Jedna se o vadu trafa nebo to muze byt dusledek nejakeho zkratu mimo trafa?Diky za odpovedi
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
cykluje elektronická ochrana zdroje , přetížení, zřejmě horizontál, ale Targy byly chabrus na trafa tak je to padesát na padesát :-)
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Tak to bude asi to trafo nic jsem jinde nenasel asi to vyresi kladivo a vycuknu to trafo. Chtel bych se nejak presvedcit nez to vyhodim jestli bylo to trafo. Da se to nejak poznat treba kdyz ho rozriznu uvidim neco?Dve pulky.....Diky
breta1
#4 Příspěvek od breta1 »
Většinou bývá poškozená kaskáda diod pro VN. Zkus přímo změřit měřákem (alespoň s rozsahem do 40M) odpor VN kabelu proti kostře, musí být nekonečno- pokud ukáže nějaké MO nebo KO, určitě je trafo vadné. Jsou i jiné vady ve VN trafu, ale tato bývá jednoznačně nejčastější.
