Sony Xplode
Mibeus
Sony Xplode
#1 Příspěvek od Mibeus »
Nazdar lidi.
Narazil som na autoradio Sony s CD prehravacom.Povodny majitel mu dal spapkat 24V. Odisla zdrojova cas a to riadne.Jeden integra tam rachol. Jeho oznacenie je AN8*51.Nevie niekto co ma byt namiesto ej hviezdicky? Diky moc
CPU
#2 Příspěvek od Hill »
kontrolér AN8351 to asi nebude, takže zbývá řada AN80x51, to jsou Low-Drop regulátory napětí 5,1V, proud AN80L51 do 15 mA, AN80M51 do 50 mA a AN80P51 do 1A. Podle tvaru pouzdra a datasheetů ( www.datasheetarchive.com ) si najdi, který to vlastně je.
Mibeus
#3 Příspěvek od Mibeus »
No ono ten integrac mal asi 8 noziciek a bol dost rozmerny,takze to skor typujem na nieco narocnejsie ako low-drop stabik
Codec
#4 Příspěvek od Codec »
skus definovat model , X plod je len komercne oznacenie Sony na balamutenie ludi, pretoze tie veci nestoja za vela .... ale cena je dobra
denis15
#5 Příspěvek od denis15 »
Je to specialitka Sony-ty šváby už hoří při 16,5V,starší kusy používají TDA****. Bývá to kompletní zdroj napětí pro rádio a občas je tam i nějaký elektronický spínač. Na datascheets pár kousků opravdu bylo a tak ti nezbyde než to projít a nalézt daný typ. Bývají ale vcelku drahé.
Mibeus
#6 Příspěvek od Mibeus »
A nevies nahodou priblizne oznacenia tych zeravych potvor.Oplati sa mi to dat do servisu alebo opravit doma?
Mibeus
#7 Příspěvek od Mibeus »
Typ toho radia je CDX-L380X
denis15
#8 Příspěvek od denis15 »
Prolézal jsem Inet ale na nic jsem nenarazil. Zkus ho rozjet bez toho švábu-dá se odvodit kam co vede a uvidíš, jestli to vůbec najede. Pokud něco prošlo přes ten šváb, tak máš skvělé těžítko.
vamservis
#9 Příspěvek od vamservis »
Měl jsem ten samí problém s JVC původní IO AN80T05 jsem nahradil BA 3910 cca 130Kč to bylo vše co jsem mohl udělat . Radio nejde napětí 24 V se asi dostalo i na procesor který je mrtvý. Mám další vrak za 130Kč.
denis15
#10 Příspěvek od denis15 »
Toho jsem se bál a tak jsem mu radil, ať najde ty výstupy a zkusí to napájet bez toho švábu-napájení procesoru lze najít. Pokud to nenaběhne, nemá smysl do toho vrážet další penízky...
Mibeus
#11 Příspěvek od Mibeus »
Ten svab mal asi 9 pinov,zo spodu plosaka su popisky.Potom vam to sem hodim,snad vas nieco napadne.Ked sme u tych autoradiach.Mam dalsi exemplar Sony XR-CA320X.Asi 15minut sa vykupalo v potoku(aj s autom).Spoje dost rychlo skorodovali.Praskol som na to 12V ale ani mi nepiplo.Skusim ho nejako vylestit a uvidim co mi povie alebo nepovie.
Mibeus
Sony Xplod
#12 Příspěvek od Mibeus »
Ten svab ma 12 noziciek
Popis:
1 NC
2 TU_ON8V
3 TU_ON5V
4 STB
5 BU+B
6 ANT+B
7 VCC
8 ANT+B
9 COM8
10 TU5
11 TU8
12 GND
Mam aj foto,ale nevim jak to sem dat.
Zpět na „Autorádia“
