U známého tento přístroj se chová podivuhodně. Po několika minutách nepřepíná kanály. Vypozoroval jsem, že jen tehdy, když běží nějaký český kanál z karty. Ovladačem to není. Zelená LED při stisknutém tlačítku ovladače bliká. Nejde to přepnout ani tlačítky na přijímači. Musí se přijímač vypnout, kupodivu ovladačem to jde. Nepomůže nechat přijímač odpojený delší dobu od sítě. Zkusil jsem i tovární nastavení a znovu do toho naházet programy. Ještě je tam možnost stáhnout SW ze satelitu.
Každopádně přehrej FW na novější. Většinou to pomůže, když se STB takto nevyspytatelně chová. Nicméně to může být i HW chyba, pokud je to starší model (více jak 2 roky), používá CAM modul (větší odběr), může být vada ve zdroji a myslím, že víš co udělat. To platí i pokud je karta v integrované čtečce.
Jestli je na Mascom (Mascomy nedělám) volně dostupný FW i programovací SW nevím.
