E180F
stasek
E180F
#1 Příspěvek od stasek »
Dobrýden, rád bych se optal, jestli je možná bezproblémová náhrada E180F ruskou 6Ž9P. Když jsem se koukal do katalog. listů, tak si nejsem jistý. Jinak je všude uváděno, že to jsou ekvivalenty. Díky.
souba
Předmět
#2 Příspěvek od souba »
Na co to máš ?
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Je to stejné, můžeš to nahradit.
http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6j9p.pdf
stasek
#4 Příspěvek od stasek »
Děkuji moc.
souba
Předmět
#5 Příspěvek od souba »
Neodpověděl jsi na moji otázku na co to máš ! ! ! !
Jinak pozor pokud porovnáš parametry 6Ž9P jde dolu ohledně napětí ! !
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Trochu trpělivosti neuškodí,pokud nejde život,tak nejde o nic !
stasek
#6 Příspěvek od stasek »
souba: na osciloskop, co tady prezentoval Radix. Vysvětli prosím tě to jak jde dolů ohledně napětí.
souba
#7 Příspěvek od souba »
stasek píše:souba: na osciloskop, co tady prezentoval Radix. Vysvětli prosím tě to jak jde dolů ohledně napětí.
Sleduj pozorně o čem je řeč.
Momentálně se jedná o náhradu elektronek.
Radix
#8 Příspěvek od Radix »
Tak se snažím pozorně sledovat o čem je řeč, ale taky nevím jak to jde dolů ohledně napětí.
Třeba se to časem dozvíme.
Trocha trpělivosti neuškodí.
stasek
#9 Příspěvek od stasek »
To o čem je řeč vím, já ti odpověděl, že to chci na osciloskop, na který tady Radix uváděl kompletní návod. Ty mlhavě varuješ, ale konkrétně jsi se nevyjádřil. Všude se uvádí, že tyto elektronky jsou vzájemným ekvivalentem. Radix to potvrdil a jestli si myslíš něco jiného tak se vyjádři, ale jasně. Jsem vděčný za každou připomínku. Já sám toho znám tak málo, že jsem zrnkem prášku na botách zdejších borců. A díky jejich ochotě toto fórum proto navštěvuji. Dovím se zde spoustu užitečného. Můžeš se na tom podílet i ty. :wink:
souba
Předmět
#10 Příspěvek od souba »
Radix píše:Tak se snažím pozorně sledovat o čem je řeč, ale taky nevím jak to jde dolů ohledně napětí.
Porovnej katalogové údaje u E180F a 6Ž9P a budeš v obraze.
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
To jsem teď právě udělal, jsou tam jen minimální rozdíly, které na náhradu nemohou mít vcelku vliv.
Co myslíš konkrétně?
Tvoje odpovědi jsou jak věštba Pýthie z delfské věštírny, které musel přetlumočit kněz.
Je zde na fóru kněz, který by to přeložil?
Radix
#12 Příspěvek od Radix »
Tuhle skvělou debatu už vzdávám, budu ji jen sledovat za bukem.
Pokud nejde o život, tak nejde o nic!
Zpět na „Součástky“
