Hitachi CL2159TA-zdroj cykluje
kovka
#1 Příspěvek od kovka »
Bohuzel nemam k tomuto BTV schema a netu jsem nasel jen placenou moznost.Zdroj se pokousi o start, ale napeti pro radek dosahne cca 70-80 V/ma byt 145/.Mam odpojenej radek,nf,odkontrolovany diody,kondy,totez na primaru.
Zdroj je s UC3844.Smycka regulace pres optoclen snima napeti pro napajeni radku je vedena do pinu 5 ridiciho obvodu zdroje.Zacal jsem si to kreslit ,ale je to opruz...
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
pokud už je vše vyměněno, myslím elyty, optočlen či logika co h ospíná např TL431 tak bych se podíval na rezistor u v emitoru hlavního tranzistoru, respektive na pulzy na pinu 3 IC pokud přesahují jeden volt je zdroj pžetížený, dál napětí na pinu 7 to je napájecí zkontrolovat diodu co ho napájí z pomocného vinutí a jako třešničku na dortu vyměnit kondík na pinu 4 proti zemi žasto se stává, že změní hodnotu a zdroj jede na jiné frekvenci a nedá to předepsané napětí. Jo na šestce je výstup tam bývá ochranná zenerka někdy se jen naboří a konečně 2pin pokud je na něm víc jak 2,5V komparátor vypíná. Na 8 stabilizovaných 5V ale t obude cyklovat dokud nebude na 7 víc jak jak 16V jenom u 3843 je to tuším 8 volt.
#3 Příspěvek od Crifodo »
může tam být přetížení vinou jakékoliv součástky, zkus přeškrábnout napájení nebo vyletovat propojky ze všech sekundárních sekcí a zatížit větev +145 tak 50W, taky může zdroj cyklovat pokud je zdroj (+300) měkký vinou třeba nabořeného můstku.
Zdroje s UC38xx jsou principiálně velmi jednoduché, není tam moc prostoru pro záhady.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Taky jsem se z podobnou mrchou popral. Též cykloval, jako by byl ve skratu. Zjistil jsem, že beží pouze "na start", protože mu pomocný vinutí nedodávalo šťávu. Nakonec pomohla jen výměna toho UC, protože mu nefungovala budící čast toho FETu tak, jak měla..
kanys
#5 Příspěvek od kanys »
kovka
#6 Příspěvek od kovka »
Diky za cenne rady,ktere me dodaly dalsi chut do hledani,bohuzel po nalezeni preruseneho R925 100k a jeho vymene prestal zdroj cyklovat,rozsvitil na moment pojistku a vzal s sebou do polovodicoveho nebe fet IF344 buzenej z UC-cka a zapojenej v serii se spinacim bipolarem MTP4N08/taky drat/,dale rozstrelena D905 znacena PH33D,snad BYD33D.Dily musim objednat, takze se ozvu az tak za 14 dnu.Artabane jevil se me podobne jako by byl ve stby.Na napajecim pinu v rytmu cyklovani se menilo Ucc mezi 12-14V,kondik urcujici freq byl taky ok.Oproti jinym jednoduchym zdrojum rady UC je tento nejak prepolovodicovanej.Bohuzel schema se mi stahnout nepodarilo ani po registraci.
#7 Příspěvek od Crifodo »
stáhnout se to dá, ovšem je to v pakoňském formátu dejavu :(
jestli je to přesně tvoje šasí neposoudím, ale není to nic světoborného. Hloupost je tam to, že na pojistku je zapojena i demagnetizační cívka a proto má pojistka hovadskou velikost 2,5 A - to už něco usmahne... jinak by tam musela stačit pomalá 630 mA maximálně.
kousek schématu co tě asi zajímá:
(102.24 KiB) Staženo 165 x
ns723
#8 Příspěvek od ns723 »
Asi v každý TV je demagnetizace zapojená přes pojistku.V případě že by odešel pozistor, což se mimochodem stává docela často, a demagnetizace by nebyla přes pojistku, po chvíli by asi cívka vytvořila docela slušnej kouř a smrad a možná i požár.Nevím proč by měla poj. 2,5A být hloupost.V dnešních TV jsou hodnoty 2,5 , 3,15 a v třeba v některých OVP 5A běžný hodnoty.
#9 Příspěvek od Crifodo »
Nikdo neříká, že by demagnetizace neměla mít pojistku, ale za kokotinu pokládám, aby to byla stejná pojistka jako zdroj pro 50W šasi.
Jistit spínaný zdroj vypínacím příkonem 600W je barbarství...
Za slušných časů měla každá napájená větev svoji pojistku příslušně dimenzovanou, podle tohoto modelu Hitachi bychom mohli mít až ve skříni na baráku nožovky 63A a když bude vadná žehlička, ono už to někde vypne :twisted:
bu2520
#10 Příspěvek od bu2520 »
teda nastavitelné proudového omezení u televize to vidím poprvé :-)
kovka
#11 Příspěvek od kovka »
Crifodo diky za stazeni schema,velmi se to tomu mymu vzdorujicimu podoba ,ale trimr to ma v primaru jenom jeden. Na sekundarni strane je druhej v obvodu optaku CNX82A ,vymenim ho preventivne taky,presto ze jsem ho funkcne porovnaval proudove rizenym zdrojem na strane LED a ohmetrem na strane sekundaru s dobrym CNX83A a choval se prenosem stejne.Zitra objednam chybejici veci a pres dalsi vikend bych se k tomu rad dostal, abych podal hlaseni
