ovládání faderu autorádia
TMademan
#1 Příspěvek od TMademan »
Neví někdo jestli se dá u autorádia Blaupunkt Boston CC 22 ovládat balance mezi předními a zadními reproduktory.Mám radio bez návodu a nevím jak na to.Díky
Codec
#2 Příspěvek od Codec »
CC22 nema Fader
externí
#3 Příspěvek od Hill »
Conrad k němu prodával externí fader, ale už je to nějakou dobu. Teď mají jen fader mezi stereorádio a čtyřkanálový přídavný zesilovač. Za skoro 25 Euro, Artikel-Nr.: 379182 - LN.
No, myslím, že takový se dá zmáknout do stovky v korunách, ale tvůj problém to neřeší, protože k němu je potřeba další zesík.
Ještě tak potenciometr s faderem z některého jiného autorádia.
TMademan
#4 Příspěvek od TMademan »
Jo díky za rady myslím že ta druhá možnost není až tak potřeba ale je divný že má výstupy na 4 repra a nemá fáder.
DjRix
#5 Příspěvek od DjRix »
To není divný,má to v sobě 1x TDA2005 a výstupy jsou paralelně,takže vlastně výsledná impedance na zesáku jsou 2 ohm.Aby to dalo alespoň těch 2x10W (4x5W),tak tam už nic dalšího kvůli ztrátám nebastlili.
TMademan
#6 Příspěvek od TMademan »
No takm ted s toho moc chytrej nejsem já jsem totiž takovej neználek co se tohohle oboru týká takže nevim co to je TDA 2005 ale jinak díky za odpověd :lol:
denis15
#7 Příspěvek od denis15 »
TDA2005 je IO, který je v tom rádiu použitý jako zesilovač.
denis15
#8 Příspěvek od denis15 »
Abych to ještě více rozvedl: ten IO TDA2005 se dá použít do můstkového zapojení-1 kanál, nebo normálně jako dva zesilovače-stereo a případ tohoto rádia. Výstupy jsou 4 a jsou udělané tak, že se reproduktory připojují paralelně a proto z toho jde vytlačit aspoň nějaký rozumný výkon, ale nelze z tohoto důvodu regulovat poměr předních a zadních reproduktorů. Myslím, že teď už je to pochopitelné, no ne?
TMademan
#9 Příspěvek od TMademan »
Jo tak ted už to trochu chápu dik za info to radio jsem koupil za 200 kč tak s toho nebudu dělat žádnou vědu :?
Zpět na „Autorádia“
