reprovýstupy z autorádia SONY
el3ps
#1 Příspěvek od el3ps »
Chtěl bych se zeptat jestli je možné spojit minusy reproduktorů , když v autorádiu nejsou spojeny na kostře . Mezi kostrou a plusama i minusama je odpor řadově stovky ohmů . ( myslim , že to bylo něco kolem 350 ohmů ) Dik za odpověď .
Naposledy upravil(a) el3ps dne 22 črc 2005, 09:04, celkem upraveno 1 x.
a co typ?
#2 Příspěvek od Hill »
Neuvádíš typ rádia; z naměřených hodnot je téměř jisté, že se jedná o výstupy zesilovačů zapojené do můstků. Co vodič, to výstup jednoho zesilovače.
Následky spojení kteréhokoliv vývodu s kostrou nebo navzájem závisí na tom, jak jsou zesilovače odolné proti zkratu. Obecně není žádoucí ani bezpečné spojovat výstupy k reproduktorům navzájem nebo s některým pólem napájení
denis15
#3 Příspěvek od denis15 »
Většina autorádií používá můstkové zapojení koncového stupně proto se nesmí spojovat mínusy výstupů. Konec v můstku poznáš jednoduše-vezmi měřák, dej jeden fous na kostru a druhý na jeden a pak druhý výstup na repro. Na jednom i druhém by měla být zhruba polovina napájecího napětí a z toho plyne-pokud jeden z nich spojíš s kostrou=nový koncový stupeň.
Zpět na „Autorádia“
