Color 460 neda sa ladit
Petiak
#1 Příspěvek od Petiak »
Zdravim, mam problem s Orava color 460 z nicoho nic sa odladili vsetky programy a zostal len cierno-biely sum. Pri ladeni vobec nereaguje. Obraz cez AV ide. Stretol sa niekto s tymto problemom alebo mi vie poradit?
Vopred dakujem aj ked som len Anonym.
Pesko
#2 Příspěvek od Pesko »
Keď tam máš ladiace napätie 30V pre tuner, tak potom asi odišiel obvod
freqenčnej syntézy SDA3202 v tuneri.
Petiak
#3 Příspěvek od Petiak »
Ladiace napatie na MAA550 je 30,2V.
Pesko
#4 Příspěvek od Pesko »
Tak potom ten obvod syntézy. Náhrada je TSA5511, ale upozorňujem ťa,
že vymeniť ho je dosť náročné.
Petiak
#5 Příspěvek od Petiak »
Dik. Skusim vymenit a uvidime. Nemas nahodou aj schemu celeho kanaloveho volica 6PN38674 pre istotu ak by tam bolo odidene nieco ine.
Pesko
#6 Příspěvek od Pesko »
Keď ti neide žiadne pásmo, tak to bude isto ten SDA. Je to častá porucha
takýchto tunerov. Keď chceš schému, tak mi pošli mail adresu na súkromnú
správu.
Pesko
#8 Příspěvek od Pesko »
Myslel som to tak, že pri tom je potrebná precízna práca nakoľko spoje sú
pomerne tenké a priestor je dosť stiesnený.
jef111
#9 Příspěvek od jef111 »
Pesko píše:Myslel som to tak, že pri tom je potrebná precízna práca nakoľko spoje sú
Je asi pravda že kdejaký začátečník jej nevymění, ale už jsem to dělal několikrát a vždycky v pohodě.
www.sigmaphon.cz
Petiak
#10 Příspěvek od Petiak »
Vymenil som ho a nepomohlo to. Co ine to moye byt? Co sa tyka schemy tak mi ju mozes prosim poslat na techdigit@orangemail.sk. Neda sa mi napisat ti sukromna sprava tak ti to musim napisat takto.
Robosand
#11 Příspěvek od Robosand »
Nemohol by mi niekto poslať schému od tejto C460-tky? Niekde som ju zapotrošil. Ďakujem.
jef111
#12 Příspěvek od jef111 »
Petiak píše:...Neda sa mi napisat ti sukromna sprava tak ti to musim napisat takto.
To by ses musel nejdřív zaregistrovat :wink:
Jinak uvedenou poruchu by mohlo způsobovat ještě třeba špatné napájecí napětí pro KV, problém v přepínání pásem nebo řízení AVC.
www.sigmaphon.cz
Pesko
#13 Příspěvek od Pesko »
Považujem za samozrejmé, že napájacie napätie pre tuner aj AVC sú
v poriadku. Môžeš urobiť takú skúšku, že vyvedieš z kolektora VT201
v tuneri káblik a pri spustenom aut. ladení by sa malo napätie na ňom
plynule meniť od 0V do 30V.
Schému tunera som ti poslal, dúfam že došla.
Robosand
#15 Příspěvek od Robosand »
Schému mi neposielajte, našiel som ju v papierovej forme... Dík.
